Het is nu 03 Jul 2026, 00:35
 Titel: Verleng het leven van je accu
BerichtGeplaatst: 22 Jan 2010, 10:31
Verleng het leven van je accu (lees telefoon voor portofoon)
1. Geef de accu een goede start. Nieuwe lithium accu’s moeten voor hun eerste gebruik eerst helemaal geladen worden om tot hun maximum capaciteit te komen. Bij lithium accu’s is de laadtijd dan ongeveer 5 à 6 uur. Negeer het vol signaal van het mobieltje dat normaliter aangeeft dat de accu vol is. Neem de tijd en geniet langer van een goede accu. Ontlaad een lithium accu niet helemaal tot hij compleet leeg is! Dit bekort de levensduur van de accu. In plaats daarvan, laad de accu op als er minimaal één streepje over is op de accu indicator. Lithium accu’s hebben net als de meeste accu’s maar een beperkt aantal cycli en de capaciteit zal geleidelijk teruglopen.
2. Houd de accu koel. Uw accu zal het langer volhouden bij kamertemperatuur, en niets beïnvloed de prestaties zo nadelig als hoge temperaturen. U kunt het weer niet sturen, maar wel voorkomen dat uw mobieltje ligt te bakken in direct zonlicht of in een hete auto. U hoeft het mobieltje niet in uw broekzak te dragen, dit verhoogt immers de temperatuur vanwege uw lichaamstemperatuur. Voel af- en toe aan de accu als hij aan het laden is. Indien hij erg heet is, zou er iets mis kunnen zijn met lader of accu.
3. Laad de accu correct en overeenkomstig het type. De meeste mobieltjes van heden hebben Li-Ion of Li-Po accu’s, terwijl oudere typen vaak accu’s met nikkel technologie hadden. Lees het label op de accu of de specificaties in de handleiding om te bepalen welk type accu u heeft.
*)Noot: Veel applicaties die tegenwoordig gebruik maken van lithium accu’s hebben een accu indicator die aangeeft hoeveel energie er nog in de accu zit. Zodra de accu in de fabriek van de band komt oxideren de lithium ionen in de accu, hetgeen de levensduur bekort. Na een bepaalde tijd krijgt de accu dan ook iets andere elektrische eigenschappen die de applicatie alleen kan detecteren als de accu ontladen is. Dit effect wordt ook wel “het virtueel geheugeneffect” genoemd. Het treedt op terwijl de accu indicator aangeeft dat de accu gezond is maar de accu het toch vrij plotseling begeeft. Om dit te voorkomen is het raadzaam de accu om de ca. 30 ladingen te laten ontladen tot het laatste streepje en dan weer compleet op te laden. Ga met ontladen nooit tot vrijwel leeg, het veiligheidscircuit kan dan actief worden en u krijgt de accu nooit meer normaal geladen met uw standaard lader. Dit reconditioneren van de accu verzekert u er van dat de accu indicator juist werkt.
!! Voor elke type accu geldt: gebruik alleen een lader die geschikt is voor uw type accu. Stop met laden als de accu buitengewoon warm wordt !!
Omgaan met uw accu
Berg de accu droog en koel op als de telefoon/accu enige tijd uit bedrijf is. Haal hem uit het mobieltje en vermijd contact met metalen en andere geleidende materialen. Doe de accu evt. in een plastic zakje. Lithium type accu’s zijn het beste op te slaan als ze ongeveer 40% geladen zijn. Als dit niet goed te bepalen is, laad de accu dan geheel op voor het opbergen. Voordat de u de accu na het opbergen weer in gebruik gaat nemen eerst volledig opladen.
Maak ook de contacten van de accu en de telefoon schoon. De contacten raken gedurende gebruik vervuild met stof en vuil. Maak ze schoon met bijv. een stukje katoen en alcohol.
Uw accu gaat het begeven als...
1.- De standtijd tussen twee ladingen steeds korter wordt
2.- De accu vrij warm wordt tijdens laden.
3.- De accu warmer aanvoelt dan normaal tijdens gebruik.
4.- De behuizing van de accu van vorm is veranderd, bijv. iets opzwelt.
5.- De accu een harde plek krijgt (li-po).
Tips
· Hoe correct u ook met de accu van uw mobieltje omgaat, de accu is een keer op. Mail ons met uw merk en type mobieltje, indien mogelijk ook het modelnummer van de accu. Wij gaan dan kijken of we er aan kunnen komen voor u. Gooi de oude accu niet zomaar in de prullenbak. Lever hem netjes in op de daarvoor bestemde plaatsen. Veel elektronica zaken hebben wel een batterij inzamel box staan. Bij ons achterlaten kan ook natuurlijk.
· Kijk na of uw mobieltje een “battery save” optie heeft. Schakel deze vervolgens in en verleng het leven van de accu.
· U hoeft uw mobieltje niet uit te zetten om hem te laden. De meeste laders leveren voldoende energie om het mobieltje in de lucht te houden en de accu te laden. De laadtijd zal iets langer worden, maar u blijft bereikbaar en kunt blijven zien in hoe verre de accu is geladen.
· Als u een lader in de auto gebruikt, doe dat dan niet als de auto van binnen zeer warm is. Wacht met laden tot de auto van binnen wat koeler is.
· Nikkel Metaalhydride (Ni-Mh) accu’s worden van nature redelijk warm tijdens het laden tenzij er gebruik gemaakt wordt van een langzaam lader. Dus geen zorgen hierover, zo lang de accu maar niet bloedheet wordt.
Waarschuwingen
· Sla een lithium accu met weinig lading niet lang op. De accumeter kan ietsje stroom verbruiken voor de meting waardoor de accu totaal ontladen raakt en defect kan raken.
· Vermijd goedkope troep laders, het middel is erger dan de kwaal.
· Als u nieuwe lithium accu’s koopt, besef dan dat het chemisch verval begint op het moment dat de accu de fabriek verlaat. Een lithium accu die op de plank ligt levert per jaar circa 20% aan capaciteit in. Daarom houden wij hiervan geen voorraad maar bestellen verse waar voor u.
