Het is nu 03 Jul 2026, 00:34
 Titel: Headset (HELM) voor je Iphone en Potofoon
BerichtGeplaatst: 03 Mrt 2011, 15:37
Hallo Vliegerniertjes,
Ik zocht laatst naar een kabeltje voor mijn headset (helm) die de combinatie Portofoon en Iphone aan kon.
Ook op de beurs heb ik het nog niet kunnen vinden, Wel een combinatie BlueTooth, maar dat vindt ik omslachtig omdat er toch al een kabeltje loopt naar mijn portofoon, wil ik er niet nog weer een batterij gevoede BT er aan toevoegen.
Ik heb wel gezien dat Midland, portofoons levert met BT, zodat je dus een geheel draadloze combinatie hebt. Dit lijkt me dan wel weer ideaal.
Maar goed mijn portofoon is nog prima, en heb dus zelf dat kabeltje maar gemaakt, Ik zal het binnenkort even testen in de lucht maar voor de grond werkt hij tot nu toe prima. Je hoort het geluid portofoon over je MP3 speler (Iphone) heen, en je kunt er natuurlijk ook mee bellen, aan de stekker van je helm heb je dan 2 kabeltjes lopen, één naar de portofoon en de ander naar de Iphone. Er komt bij de stekker van de helm nog een klein druk knopje, om de telefoon op te nemen als er iemand belt, want dat gaat anders te moeilijk met je handschoenen aan.(capacitief touchscreen reageert niet op handschoenen, of je moet er een beetje geleidend metaal draad doorweven).
De muziek is echter niet in stereo, omdat de meeste helmen in mono zijn uitgevoerd.
Mocht er meer interesse zijn voor zoiets, en het is werkelijk nog niet te koop, dan kan ik er wel even een schema van maken voor op het Forum.
Of ik maak er een paar, maar ik weet nog niet precies wat dan de kosten zijn, de Chinezen kunnen dit vaak goedkoper. :lol:
 Titel: Re: Headset (HELM) voor je Iphone en Potofoon
BerichtGeplaatst: 05 Mrt 2011, 07:49
Geregistreerd: 23 Jun 2009, 07:46
Woonplaats: Beuningen
Hi Roger,
Precies waar ik ook naar op zoek was....
Ben erg benieuwd naar het resultaat. Ikzelf heb een yeasu, hoop dat het daarop dan ook toepasbaar is.
Marnix
PH-8X6, Skip One, Monster, Sting 250
BerichtGeplaatst: 07 Mrt 2011, 13:58
Hoi Marnix,
Mijn helm is van Loescher-electronics, ook op hun site is het kabeltje niet te vinden, wel een kabeltje voor de Iphone los, maar in combinatie met de portofoon wordt het weer moeilijker.
Als je een vergelijkbare helm hebt, dan kan het denk ik ook wel met de yeasu portofoon, ik heb zelf een Alinco.
(want het betreft hier alleen een ander interface kabeltje, mocht je ook zo'n helm hebben maak ik wel even een schematje)
Met een paar (SMD) condensators en weerstanden ben je klaar, deze kunnen bij in de stekker gesoldeerd worden.
En tot nu toe werk het perfect, zelf de spraakherkenning werkte nog redelijk met een ronkende motor op de rug.
Dus je kunt iemand bellen met je handen aan de stuurlijnen ;)
Kwam gisteren toch goed uit, kon mijn vrouw bellen dat ik toch nog een uurtje langer in de lucht wilde blijven, het was ook zo'n mooi weer. :D
BerichtGeplaatst: 09 Mrt 2011, 11:10
Hi Roger,
Ik heb een fresh Breeze helm met peltor-set.
Als het hierop zou werken, zou ik graag het schemaatje hebben zodat ikzelf wat kan proberen.
gr. Marnix
BerichtGeplaatst: 10 Mrt 2011, 18:52
Hallo Marnix en anderen hobbyisten,
Hierbij het schema;
Ik heb ook een Peltor set, ik denk dat FB ze ook door Loescher-electronic laat maken, maar dat weet ik niet.
Mochten er nog vragen zijn, stel gerust.
BerichtGeplaatst: 10 Mrt 2011, 20:06
Woonplaats: Overijssel
ik heb ook nog steeds erg veel storing op mijn porto.
Aan het hoogfrequente deel heb ik niet zo'n twijfels maar
wel aan de kabel die naar mijn helm loopt. Boosdoener is
de bougie denk ik. Vorig seizoen al veel zitten hobbyen met
afschermingen en ontstoorde bougies etc. maar dat had geen resultaat.
Het probleem doet zich voornamelijk voor bij hoog toerental v.d. motor. Alles
is gekraak en ruis. Tijdens het zenden en ontvangen.
Misschien heb jij een oplossing ?
met vr.groeten,
Martijn
Skype Me™!
BerichtGeplaatst: 11 Mrt 2011, 15:32
martijn,
leidingen doormeten!
kan een gedeeltelijke/gehele draadbreuk zijn.
en of een kortsluiting.
ik spreek uit ervaring, na grondige controle bleek dat er divere aders stuk waren met diverse vreemde problemen.
meten is weten.
Sucses Erik Tol
BerichtGeplaatst: 11 Mrt 2011, 19:17
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:35
Woonplaats: epe
Martijn,
Uit ervaring weet ik dat spiraal/krulsnoeren zeer vreemde verschijnselen te weeg kunnen brengen. Ik ga er vanuit dat je aansluitsnoer welke
uit de headset komt van dit type is. Zo ja, dan is het wellicht de moeite waard om dit te vervangen
voor een standaard afgeschermd audiokabeltje mede doordat je al van alles en nog wat heb geprobeerd.
gr. Hans
