Het is nu 28 Jun 2026, 01:25
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Titel: Chase cam. Met voorbeelden hoe te maken.
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2010, 20:00
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 17:11
Woonplaats: Emmen
Mooie manier van filmen m.b.v. de chase cam.
Groeten Snorvliegerjan
A demonstration tandem flight and pictures of my chase camera platform (ChaseCam) prototype Mk4. The camera used is GoPro Hero HD. Unfortunately, it was dark and damp and even rained a bit, but I hope the quality of the result comes through.
 Titel: Re: Chase cam. Met voorbeelden hoe te maken.
BerichtGeplaatst: 14 Aug 2010, 06:30
Vond nog meer op het web.
Here's the chase cam 3.0 used in my last video. The nylon windsock was causing too much video shake because of the flapping. So I took a very thin plastic sheet, from some packaging, and rolled it into a windsock shape. The body of the cam is made from a 100 CD spindle case, with the top cut off. The camera mount is the one that the GoPro comes on in the original package. I have lots of attachement points because I was playing around with balance and angles. It's not pretty, but functional. So far, I've found hanging the cam with two lines to give the best stability. I just attach the lines to brake line attachement points on the trailing edge.
Lees
BerichtGeplaatst: 15 Aug 2010, 10:46
Ik moet eerlijk zijn, ik weet totaal niet hoe dit bevestigd wordt.
Ik weet alleen dat ik dit de mooiste manier vind om je vluchten te filmen en ik hoop dat door interactie het volgende duidelijk gaat worden:
Waar wordt ,, dit ,, aan bevestigd? ( met foto’s video’s etc. )
Hoe leg je het neer tijdens de start?
Wat is het beste materiaal om het mee te maken?
Waar is dit te materiaal te verkrijgen?
Op termijn zal wellicht een handige knutselaar dit compleet gaan aanbieden.
GoPro Mounts Tips & Tricks part 1 of 3 HD
 Titel: Ook een manier om een chase cam te maken.
BerichtGeplaatst: 22 Aug 2010, 11:34
BerichtGeplaatst: 13 Nov 2010, 18:18
Toch wat te doen in de winter. Wie van ons maakt de mooiste chase-cam :?:
Ook wel mooie camerabeelden.
BerichtGeplaatst: 13 Nov 2010, 20:00
Oeps.... Volgens mij was het bij de start, bijna einde prop en camera, deze zwiepte zowat in de prop.
Verder mooie beelden, alleen dat heen en weer gewiebel hoeft voor mij niet zo, maar dat is persoonlijk.
BerichtGeplaatst: 10 Jul 2011, 11:58
Ik hoop dat Frank en/of Roger snel de geest krijgen om hun paramotor te tooien met een chase cam. ;)
BerichtGeplaatst: 11 Jul 2011, 13:19
Ja Yvin staat op men lijstje, mooie manier van filmen.
Echter ben al een projectje gestart; namelijk sturen met mijn voeten, ik heb een systeem gemaakt zodat ik de tokkels eenvoudig kan overnemen en bedienen met mijn voeten waardoor ik de handen vrij heb voor de camera, hetgeen wat rustiger beelden geeft en ik kan dan ook zoomen. Maar dit lijkt zo goed te werken dat ik het misschien altijd wel meeneem naar boven, want het heeft ook nog andere voordelen. zoals; - geen lamme armen meer, geen koude handen in de winter, je kunt rustig je appeltje eten, en zwaaien als de koningin :D
Echter nadeel is dat het meer benzine verbruikt, want nu ben ik het na een uur vliegen nog steeds niet zat. (ik zal er binnekort wel een filmpje van maken)
Dan wou ik nog een simpel uitklapversier maken op mijn helm, zodat ik altijd mijn helmcamera goed kan uitrichten op het doel, iemand die vaker met de helmcamera vliegt weet wat ik bedoel. als je filmt wil je er wel eens net perrongeluk onder of boven kijken, waardoor het resultaat van je video tegenvalt als je thuis komt.
Daarna komt de Chase Cam. ;)
groet,
BerichtGeplaatst: 11 Jul 2011, 13:42
Pas alleen op dat het niet te lang wordt.
Als een lijn in de prop komt, krijg je een spiraal waar ik niet aan wil denken.
Ik meen mij een verhaal te herinneren van een probleem met verlengde tokkels bij een piloot.
Dit zeg ik alleen maar omdat ik lang van je filmpjes wil genieten. ;)
BerichtGeplaatst: 28 Jul 2011, 07:05
