Het is nu 20 Jun 2026, 11:57
 Titel: Nieuw-Aspen
BerichtGeplaatst: 28 Okt 2009, 17:48
Geregistreerd: 27 Okt 2009, 19:12
Ja, ik ben nieuw op dit forum. Hans Stegers is de echte naam. Al een paar jaar actief in de lucht zonder prop. Nu ga ik starten met snorvliegen. Maar ik blijf vrij vliegen natuurlijk.
Ik ben in het bezit van een Pap Top80-1400 en ik prop er sinds kort Aspen-2T in.
Ik had eerder moeten registreren want ik lees nu ergens dat iemand deze fuel niet ziet zitten, maar mijn machine loopt (na wat rustige kwartiertjes inlopen/afstellen/schoonbranden/membraan vervangen) er toch erg goed op: 2100-9200rpm.
Dus. Natuurlijk heb ik de totale specs en overige downloaded info goed gelezen, erg gunstig allemaal, ook heb ik her en der geinformeerd naar gebruikers die ook onder hoge belasting hun (andere) machines laten lopen.
Geen rook ontwikkeling, geen vieze luchtjes. Wat mij vooral aanstaat is het MON-getal, blijft hoog, terwijl euro95-jus inkakt.
PH-8U2, Hans Stegers, Pap-Top80, Swing Mistral4
 Titel: Re: Nieuw-Aspen
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2009, 10:48
Hartelijk welkom op het forum, Hans.
Meestal is het devies niets te wijzigen als het goed functioneert.
Ik gooi er goedkope benzine en olie in en tot nu toe werkt alles perfect.
BerichtGeplaatst: 01 Nov 2009, 21:08
Aspen is een goede brandstof maar is gemengt met 2% olie (welke kwaliteit weet ik niet). verder is het een beetje duur als je er 30 liter in een mooi weekend doorstookt. En euro 95 met power rs is ook niet verkeerd als je de gemengde brandstof maar tijdig verbruikt. ik kan me wel voorstellen dat je voor de winter een beetje in de tank doet omdat het niet verouderd en ook vervuiling van de carburateur voorkomt bij stilstand.
Groet, Bauke
