Het is nu 06 Jul 2026, 06:24
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Titel: Fresh Breeze ThoriX - eerste ervaring
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 11:45
Ik heb van de importeur even een model gekregen om mee proef te vliegen en dit zijn mijn eerste ervaringen.
Motor start heel erg eenvoudig en in tegenstelling tot bv een snap is er geen terugslag op het koord, ook niet als je de motor uitzet. Even oppompen en binnen twee korte rukjes liep de motor. Gewicht is iets meer als de snap, maar een heel stuk minder dan bv de simo of de solo.
Motor heeft een vrijloop, dus heeft even tijd nodig om de prop op gang te krijgen, maar vanaf het moment dat de koppeling vast staat loopt het toerental erg snel op. Heerlijk! Scherm opgezet en binnen twee passen los met een klimgetal van 2 m/s. Anders dan de simo heeft de motor een torque naar links, ipv rechts. Dat is als je van een solo, simo of monster af komt even wennen.
Als ik hem in de lucht vergelijk met de simo, dan is er nauwelijks verschil. Motor loopt mooi rustig en verandering in gas geeft direct input. Ook is de motor heel erg mooi op level te houden. Het gas is secuur genoeg om op een metertje over het landingsveld te vliegen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je je hoogte niet kunt behouden doordat je niet gedoseerd met je gas kunt spelen.
De grootste verrassing kwam na de landing. Ik had al een big smile, want 10kg minder op je rug voel je nu eenmaal, maar toen zag ik het verbruik. Ik had ruim een uur gevlogen en mijn verbruik was 2 1/2 liter! Op de 11 liter tank betekent dat dat je dus 4 uur kunt vliegen!
Gevlogen combinatie:
- Fresh Breeze ThoriX - SportiX
- Ozone Roadster M
- Trims gedurende 20 minuten geheel open
- Gewicht piloot 82 kg
Pro's:
- Gewicht
- Kracht
- Verbruik
Cons:
- Kracht net niet sterk genoeg om ermee te tandemen, maar goed wie dat wil heeft toch meer interesse voor een monster.
Deze motor is de opvolger van de oude Solo en wordt een gedegen concurrent voor de Simonini. Hoe de motor zich verhoudt tot duur van gebruik (meer dan 150 uur bv) is nog niet bekend, maar als het onderhoud in de buurt komt van de solo of de simo, dan is hier de winnaar.
 Titel: Re: Fresh Breeze ThoriX - eerste ervaring
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 15:27
Dit is echt zuinig. Dit valt onder het A-label.
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 17:17
Geregistreerd: 05 Okt 2009, 09:31
maak nog maar meer vluchten en houd het gebruik bij om te kijken dat het geen toeval was.
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 22:11
Woonplaats: hellevoetsluis
hoi Tinus
hoe kom je aan die 10kg lichter
waar vergelijk je hem dan mee?
dyssie 8-)
COME FLY WITH ME
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 22:21
Het echtte gewichtverschil is 7 kg met de sportix simonini E-start.
Twee/half liter benzine vond ik ook weinig,heb Martijn gevraagd de kleur van bogie te bekijken,deze bleek
goed.
Normaal zou ik 3,5 aanvaardbaar vinden.
De toekomst gaat het ons leren.
Jacques
BerichtGeplaatst: 21 Mei 2010, 23:39
Jacques
Volgens artikel heeft Martijn ( zoals irritant vaak ;) ) gelijk aangaande het brandstofverbruik.
,, The Thorix’s low fuel consumption, given as 2.7 litres/hour, is a great asset for competition pilots ,,.
Er staat bij dat hij geschikt is voor piloten tot 90 kilo? Heeft hij net zoveel vermogen als de Snap of meer?
Wat is het totaalgewicht van de motor?
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2010, 05:43
Ik had hem qua gewicht vergelijken met de SportiX- simo met electr. start.
Ik ga het verbruik in de gaten houden en kom er na meerdere vluchten weer op terug.
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2010, 08:31
Woonplaats: Overijssel
ik zou haast mij trike weer inruilen voor deze motor :mrgreen:
gr.
Martijn
Skype Me™!
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2010, 13:09
Toch ben ik benieuwd naar het max pilotengewicht? Ik las ergens ,, up to 90 kilo ,, maar volgens de specs, als ik mij niet vergis, moet een pilotengewicht van 100 kilo toch ook geen probleem zijn?
Ik bedoel dan niet een zeer ervaren piloot maar een gemiddelde piloot?
En nogmaals mijn vraag, geeft deze motor veel meer thrust dan de Snap?
Static Thrust 64 kilo zie afbeelding hieronder.
BerichtGeplaatst: 23 Mei 2010, 18:49
Woonplaats: Bennebroek
Vanochtend, nadat ik een uurtje met m'n Snap vanaf Middenmeer had gevlogen, had ik de
mazzel om nog een uurtje rondje met deze ThoriX te vliegen.
Wat een geweldige motor!
Ik vlieg met m'n 92 kg aan een Apco Thrust L
De Thorix had duidelijk meer power dan m'n Snap. Ik was veel sneller los en het ging een stuk steiler naar boven!
Maar geen verschil in de torque. Eigenlijk 'voelde' de Thorix precies hetzelfde als de Snap, behalve als je de gashendel in drukt.
Met 6200 toeren bleef ik mooi op hoogte.
Bij de Snap heb ik 7200 toeren nodig met de standaard prop.
Ik vond hem ook stiller. Het motor-geluid lijkt een wat lagere frequentie te hebben en dit imponeert stiller.
Maar dit heeft vast ook met het toerental te maken. (Ik heb een grotere reserve prop, vrijwel dezelfde als degene die op de Thorix zat, maar daar heb ik nog niet mee gevlogen. Hiermee zou ik op hetzelfde toerental moeten uitkomen.)
En ja, het verbruik...
Ik heb vrijwel identiek vluchten gemaakt. Beide ongeveer een uur en een kwartier.
M'n Snap verbruikte een kleine 6 liter, De Thorix ongeveer 3,8.
Ik vlieg met veel plezier met m'n snap, maar dit zet me wel aan het denken! Zeker ook omdat ik graag lange tochten maak.
(Maar dat was vast ook de bedoeling, of niet Martijn....... ;) )
Patrick
