Het is nu 09 Jul 2026, 06:38
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 13 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Titel: Simonini
BerichtGeplaatst: 12 Jan 2013, 13:55
Geregistreerd: 26 Aug 2009, 17:55
Weet iemand hoeveel compressie een Sinonini mag/moet hebben?
Bvd Hendrik
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 13 Jan 2013, 16:45
Welk type Simonini? Mini 2 of mini 4 of mini 3 of.....
Kom maar langs dan bekijken we en meten we hem.
Groet Jurg
www.skydance.nl
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 15 Jan 2013, 16:08
Henderick,
Het gaat bij jou om een Simonini van Fresh- Breeze.
Compressie metingen worden weinig gedaan,daar komt bij dat F-B een behoorlijk decompressie gaatje heeft (4mm)waardoor de motor
makkelijker start ;) dit wordt opgeheven bij het lopen van 2400 toeren.
Belangrijk is dat hij minimaal 6100 toeren draait.
Jou motor haalde 6350,dus voldoet hij aan de norm.
toevalligerwijs geeft hij daarbij ook 63/64 kg stuwdruk af.
groet, jacques
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 17 Jan 2013, 10:01
Hallo Jacques
Wij hebben hier af en toe ernorme meningsverschillen mbt het afsluiten van het deconpressie gaatje.
Ik heb het decompressie gaatje afgesloten de motor loopt prima en ik merk er niets van dat hij moelijker start.
De motor loopt en start perfect
Afgelopen zaterdag was er een voorbijganger die een compressiemeter bij zich had,hij bood aan een meting te doen.
De compressie druk is 8 bar.
Nu ben ik benieuwd wat het verschil in compressie is wanneer een decompressie gaatje afgesloten is of niet afgesloten
groet hendrik
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 17 Jan 2013, 10:40
henderik,
Heb net FB gebeld weten het eigenlijk ook niet wat het standard is bij een simonini,maar ze gaan het vandaag eens voor jou meten
en mij melden per mail dus je gaat het horen.
8 Bar/120 psi lijkt mij weinig,helemaal als jij al meld dat je het decompressigatje hebt afgesloten.
bij FB krijgen ze de motor dan nog nauwelijks gestart,ik wermoed dat 10 bar/140 psi een normale waarde zou moeten zijn,maar we wachten af.
Snapjes liggen zo rond de 10 bar/140 psi.
groet, jacques
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 17 Jan 2013, 11:24
Há Jacques
Zou de druk dan niet gerelateerd zijn aan het toerental?
Groet hendrik
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 17 Jan 2013, 15:16
das bekend dat fb moeilijk start :mrgreen:
nirvana starten en lopen :P
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 20 Jan 2013, 22:49
Hoi Remco,
Maar goed dat ik jou nooit een FB kado heb gedaan.
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 21 Jan 2013, 13:06
Gaan we nu zo doen :lol:
Ik zeg alleen dat ze soms lastig zijn. Ik heb nog niks over de vliegeigenschappen gezegd ;) :D
 Titel: Re: Simonini
BerichtGeplaatst: 28 Jan 2013, 15:29
Nou Remco,
vertel maar eens je ervaring met de Xcitor-vlucht ;)
Groet, jacques
