Het is nu 06 Jul 2026, 23:54
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Titel: FB solo probleem.
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 09:57
Woonplaats: hellevoetsluis
Hallo vliegers,
Ik heb een 2de hands FB solo gekocht alleen het probleem is dat hij niet mooi
blijft lopen als ik iets onder deel last zit dus als ik wat hoogte wil minderen en wienig gas
geef gaat hij sputteren.
Hier heb ik bij vol last geen probleem bij en ook stationair is geen probleem.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
mvg,
Oscar
COME FLY WITH ME
 Titel: Re: FB solo probleem.
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 11:19
Elke twee takt motor heeft een gebied waar het minder loopt.
Als ik je verhaal goed interpreteer komt het er op neer dat je normaal level kunt vliegen met een goed lopende motor, dan je goed volgas kunt vliegen en dat de motor mooi stationair loopt. Niets aan doen dus. Er is geen een twee takt die op alle toeren helemaal mooi loopt. De belangrijkste (stationair, level en volgas) moeten dat wel doen. De rest is meegnomen
Verder kun je even kijken naar je bougie, indien die mooi lichtbruin is zou ik niets aan de instelling veranderen.
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 15:41
de bougie is mooi bruin en ik heb ook het brandstof filter vervangen.
het op level houden is ook niet makkelijk omdat de motor dan hapert.
dus vol gas en stationair gaat prima ???
oscar :arrow:
COME FLY WITH ME
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 15:46
Hoi Desie,
Jou motor komt uit Barneveld,dan kan er ergens nog een kip dwars zitten.
Ik denk aan,spoeiernaald,gasschuif,vlotternivo.
Wellicht kun je nog ergens een mannetje vinden die er mee bekent is :lol:
Maar laat je niets wijsmaken,hij moet van A tot Z mooi rond kunnen lopen.
BerichtGeplaatst: 17 Jun 2009, 14:39
hoi Jac
dat dacht ik ook al
dus wil zelf even de carburateur schoon maken
en de binnen+buiten gas kabel vervangen .
kan ik de binnen kabel gewoon bij de fietsen maker krijgen?
of is de lengte veel langer dan je bij de fietsen maken kan krijgen.
gr oscar
COME FLY WITH ME
BerichtGeplaatst: 19 Jun 2009, 13:17
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 13:58
Oscar,
Bekend probleem had ik laatst ook met mijn FB Solo. Jack heeft mij toen even geholpen en contact gehad met FB. Blijkt dat in het handboek van de Solo staat dat de sproeiernaald in de tweede snede van boven ingehangen moet worden. Vervolgens had ik hetzelfde probleem als jij nu hebt. Op advies van FB de sproeiernaald in de bovenste positie ingehangen en het probleem was opgelost. Tip! om te zorgen dat de motor goed overneemt moet die stationair mooi rond lopen, dus niet zo langzaam mogelijk!
Succes,
Boeb
PH-9N9
BerichtGeplaatst: 19 Jun 2009, 16:58
Top Boeb
ga ik gelijk veranderen ik heb al de gas kabel ver vangen.
zat niet zo als het hoorden.
er zatten geen spot dop op de buiten kabel
deze ging daar om rafelen .
zo zou het al beter moeten gaan
ga ook even de gas naald veranderen.
en nu maar wachten op vlieg baar weer ;)
gr Oscar
COME FLY WITH ME
BerichtGeplaatst: 19 Jun 2009, 21:38
He Desie,
Zorg er voor dat je gaskabel egale rondingen maakt in de bochten.
Geef je gaskabel genoeg ruimte zodat,als je er een bocht in maakt of een krul,je gas niet gelijk gaat
toenemen.
Vervang je gasschuif en naald (die je op de bovenste ophanging inhaakt),naald L6 en sproeier 160 zijn de juiste.
Er moet nog een krimpkous over het verbindingsstuk gashandgreep en gaskabel,anders breekt je gaskabel
in notime weer af.
Het toerental moet je afstelen op +/- 2400.
Sportive groet, jacques :ugeek:
BerichtGeplaatst: 20 Jun 2009, 21:56
Hoi Jac
Bedankt voor de tip`s
gr oscar
COME FLY WITH ME
BerichtGeplaatst: 23 Jun 2009, 20:17
Ik heb alles nog maar weer eens vervangen
de buiten kabbel was niet met teflon dus liep niet lekker.
bij de fietsen winkel ff een teflon buiten kabel gehaald
en alles weer netjes gemonteerd
gelijk ook ff naar de naald gekeken maar die stond al in de goed positie .
van de week met de motor gevlogen en hij liep als een zonnetje :D :D
nu kijken of het probleem terug komt .
dan komt het door het vet wat ik op de gas schuif heb gesmeerd
word vervolgt (of niet als het geen probleem meer geeft :lol: )
COME FLY WITH ME
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
