Het is nu 20 Jun 2026, 07:58
 Titel: Propkeuze max. thrust
BerichtGeplaatst: 08 Jan 2015, 16:22
Geregistreerd: 14 Jul 2010, 16:43
Ik heb op mijn tiger 160cc van adventure een 1,30 prop zitten met een spoed van 8 graden.
Kan iemand mij vertellen of er een prop op kan met een grotere spoed?
Ik wil er namelijk de maximale thrust uit halen.
Eventueel een 3 bladsprop met andere reductieverhouding?
Met vriendelijke groeten aan alle vrije paravliegers (in de lucht),
Dirk
 Titel: Re: Propkeuze max. thrust
BerichtGeplaatst: 08 Jan 2015, 18:39
Beste Dirk,
Ik adviceer je dit te ondnemen samen met Jurg!
Je kunt namelijk niet ongestraft andere props monteren zonder te meten en met name kun je verandering krijgen in de labda waarden.
De labda waarde geeft de waarde aan van de optimale verbranding en deze is bij fresh Breeze vastgesteld op 13 voor 2 takt motoren,
15 is idelaal voor 4 takt maar is weer grenswaardig voor onze 2 takt motoren.
Deze waarde kan maar zo veranderen bij de motage van een andere propeller met meer of minder spoed.
Een drieblads prop kan bij sommige motoren een zeer iritante resonantie geven,die eigenlijk ondragelijk is voor het oor.
Bijna alle fabrkanten kiezen voor een topprestatie met bijbehorende ( meestal te vlakke prop), wurgen tot een aanvaartbaar geluid is makkelijker
maar net zo riskant. Het voordeel van een tweeblads is, dat er maar 2 tips geluid maken en niet drie.
Voor meer vermogen moet je meer slip van lucht op het blad tolaten, maar dat heeft een neve effect (meer lawaai).
Vandaar dat Fresh Breeze waar mogenlijk kist voor ket stillere L-profiel en een zo groot mogenlijke pits,maar dat gaat vaak weer ten koste van vermogen enz.
Dus overleg het eerst met Jurg, en vervolgens samen met hem richting Helix.
Sterkte, jacques
BerichtGeplaatst: 08 Jan 2015, 19:31
Bedankt voor je antwoord Jacques.
Ik begrijp dat experimenteren wel eens duur kan gaan worden.
Ik zal eens met Jurg overleggen.
Dirk
