Het is nu 20 Jun 2026, 07:55
 Titel: voordelen vloeistof koeling tov luchtkoeling
BerichtGeplaatst: 04 Okt 2015, 09:03
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 15:01
en nu om voor eens en altijd het gezeur van lucht en waterkoeling de wereld uit te helpen.
er zijn 2 soorten koeling: lucht en vloeitstofkoeling.
luchtkoeling bestaat uit geforceerde koeling ( met fan en in kappen ingepakte cilinder; CITTA, peugeot, minarelli, zip etc etc..) en rijwindkoeling (schakels, citta en puchjes). rijwindkoeling is directe koeling omdat de wind de cilinder direct koelt.
vloeitstofkoeling dit is indirecte koeling. de wamrte van de dilinder word afgegeven aan de koelvloeistof. deze op zijn beurt gaat naar je radiateur en koelt dan af door de rijwindkoeling. daarom heet het indirecte koeling.
voordelen koelvloeitstof ten opzichte van luchtkoeling
- gelijkmatiger koeling de stroming van de koelvloeistof is nauwkeruig te sturen. daardoor kan het afvoeren van warmte beter geregeld worden, zodat temperatuur verschillen kleiner zijn.
- minder motorlawaai dit komt doordat er vloeistof rondom de cilinder geluidsdempend werkt.
- als de motor wordt stop gezet:
- langer op temperatuur blijven dit is zeer gunstig met stops tussen langere ritten, (frietzaak ofzow ) de motor is na herstart minder koud. en daardoor sneller weer op temperatuur.
- koelt langzamer af. tijdens het afkoelen zijn er minder materiaal spanningen.
voordelen van luchtkoeling ten opzichte van waterkoeling:
- minder onderhoud nodig bij vloeistofkoeling kan er lekkage ontstaan. het niveau moet geregeld gecheckt worden, soms moet het ververst worden om optimale warmte overdracht te behouden. dit heeft luchtkoeling allemaal niet.
- kortere opwarmperiode na een start hoeft er niet eerst een hoeveelheid vloeistof opgewarmd te worden. motoren met luchtkoeling zijn hierdoor sneller op bedrijfstemperatuur. Daarom is de slijtage tijdens de opwarmperiode minder als bij vloestof koeling.
als je deze punten leest vind ik luchtkoeling in het niet vallen bij de voordelen van vloeistof koeling. hoop dat hiermee de verhalen of gelijke voordelen de wereld uit zijn.
de voordelen van kvs:
- gemakkelijk kan het warmte opnemen en weer afgeven.
- bevriest niet. bij een bepaalde temperatuur stolt koelvloeistof niet.
- hoog kookpunt. dit om vorming van dampbellen (stoom) tegen te gaan.
- bescherming tegen corrosie. de koelvloeistof beschermd het hele systeem tegen inwendige corrosie.
- niet aggresief. koelvloeitstof tast het materiaal van pakkingen slangen e.d. niet aan. (denk hierbij aan roest)
- schuimt niet. schuim is vloeistof met lucht. lucht is samendrukbaar. als koelvloeistof schuimt, kan de waterpomp het niet verpompen..
nadelen KVS :
- om de ca. 2 jaar moet de kvs vervangen worden omdat de anti-corrosie werking dan afgenomen is.
- als het in contact komt met uitlaatgassen (lekke koppaking) neemt de anti-corrosie werking heel snel af.
de voordelen van water: het is goedkoop.
nadelen van water :
- water bevriest bij 0`C. water zet ook ongeveer 9% uit. als water bevriest zet het dus uit, de motorschade is dan aanzienlijk! denk hierbij aan gescheurde cilinderwanden/koppen.
- water bevat zouten. daardoor ontstaat corrosie.
- water bevat kalkverbindingen. dit veroorzaakt ketelsteen. dit kan lijden tot verstopping van de radiateur. waardoor de koelings capaciteit afneemt.
 Titel: Re: voordelen vloeistof koeling tov luchtkoeling
BerichtGeplaatst: 05 Okt 2015, 07:32
ok.
En nu in relatie tot de ruggedragen paramotor...?
BerichtGeplaatst: 05 Okt 2015, 09:17
http://www.skyequipment.eu/index.php?op ... Itemid=189
http://www.airfer.com/index.php/paramot ... 3-sky-110s
http://www.papteam.com/THOR250_SIN_ing.php
