Het is nu 10 Jul 2026, 11:31
 Titel: Vraagje voor de techneuten..
BerichtGeplaatst: 08 Okt 2015, 18:49
Geregistreerd: 27 Jul 2011, 15:59
Woonplaats: Nieuw vossemeer
Ik heb een probleempje met de motor van mijn
Flyproducts compress met blackdevil my25 ( elektrisch gestart)
IDM ontsteking
Ik heb de laatste tijd wat problemen met starten.
en kwam er achter dat ik een zeer zwakke vonk heb.
Is er iemand met zo,n zelfde motor die voor mij de bobine eens door zou willen meten?
En de bedrading er naar toe?
Ik meet zelf over de bobine 364 kilo ohm
En over de draden die er op zitten 98 ohm.
 Titel: Re: Vraagje voor de techneuten..
BerichtGeplaatst: 08 Okt 2015, 19:09
Volgens mij heb jij dezelfde Bobine als Simonini gebruikt.
Als je een zwakke vonk hebt, kan het ook zijn dat je startakku op is.
Overigens mag je deze bobine's NOOIT onbelast testen, dus starten zonder bougie aan de massa...dan heb je grote kans dat ie zichzelf opblaast :((
Voordeel is dat je deze Bobine kan bestellen bij de bromfietsinternethandel tussen de 27 en 40,=
Ik zal mijn oude mails eens nakijken wat de waardes waren, maar FB geeft deze aan:
http://www.fresh-breeze.de/produkte/mot ... pport.html
BerichtGeplaatst: 08 Okt 2015, 20:15
Als ik de waarde vergelijk van de bobine van de link van jou liggen die bijna gelijk.
Dus die lijkt goed.
De startaccu staat eigenlijk los van de ontsteking
Op natuurlijk het starttoerental na dan,en het toerental is goed.
Ik zag op een filmpje van iemand dat hij op de draden van de ontsteking die op de bobine komen daar ca 45 volt Ac meet en dat met een trekstarter.
Ik meet 15 volt Ac tijdens het rondstarten op de startmotor.
Misschien moet ik het daar zoeken.
BerichtGeplaatst: 08 Okt 2015, 21:43
Ik heb heel lang zitten hannessen met verschillende factoren en ben eea wijzer geworden.
Het begon met moeilijker starten, af en toe wel af en toe geen vonk, vervolgens de onderhoudsvrije "droge" loodaccu's vervangen.
Deze werken in de zomer goed, maar in de koudere periodes..mwah :(
Tijdens het meten van de dynamo en andere spanningen is de bobine om zeep geholpen, doordat de bougie uit de cylinder was gedraaid om de accu te testen met onbelaste zuiger.
De bougie moest dus wel in de dop zitten en geaard zijn of je moet je kortsluit-schakelaar aan zetten.
Na nieuwe accu en bobine ging de startmotor vreemd doen, een slecht werkende startmotor zorgt er ook voor dat je prop te weinig toeren maakt, waardoor de vonk zwakjes is.
Ik kwam hierachter door de ANP-stekkers van de startmotor los te nemen en deze via startkabels op een 12V autoaccu te monteren, de motor startte nu veel makkelijker, maar de startmotor (bendix Ć  40,=) moest uiteindelijk toch vervangen worden.
Ik bespaar je de details hoe goedkoop deze dingetjes in elkaar zitten :shock:
Meteen de accu's vervangen door een zgn Lipo-accu van 11.1V en 2100Mah, deze wegen minder dan de helft en geven een veel hogere boost van wel 25x het amperage= 50Amp!
Helaas zakte het voltage te ver in en info leerde me dat een startmotor best meer dan 12V mag hebben, omdat ze maar een paar seconden draaien.
Vervolgens een 14.8V / 2000Mah Lipo gemonteerd, dat scheelde enorm!!!
Na een seconde de startknop te hebben ingedrukt liep de motor al, het starttoerental lag veel prettiger.
Ik gebruik deze accu nu een jaar en heb deze 4x geladen, omdat ook mijn landingslicht en strobe eraan hangen en de accu niet meer wordt geladen tijdens het vliegen.
Gebruik je deze accesoires niet dan zou 2x laden meer dan genoeg moeten zijn.
Maw: probeer eens je paramotor te starten met een 12V autoaccu, als dit al veel makkelijker gaat dan kan het aan deze liggen of de startmotor...
Een zwakkere vonk kan verder nog liggen aan een defecte bougiedop en/of kabel, maar meestal slaat de vonk dan in zijn geheel over.
Mooi projectje voor in de winter ;)
BerichtGeplaatst: 09 Okt 2015, 19:30
http://youtu.be/wUPWl6JtaPA
Toch handig YouTube hij meet op een gegeven moment 50 volt uit de nieuwe
Spoel.
Waar ik max 15 meet
Ik denk dat ik toch een nieuwe moet bestellen.
BerichtGeplaatst: 28 Okt 2015, 17:52
Probleem is opgelost met een nieuwe stator.
Heeft nog nooit zo goed gestart.
Nu nog goed weer
BerichtGeplaatst: 28 Okt 2015, 22:23
Mooi 8-)
ZONDAG!
BerichtGeplaatst: 29 Okt 2015, 15:40
Vandaag al,
morgen vast ook,
en zaterdag moet ook lukken,
zondag verwachten we de bewolking.
dus vliegen gaat lekker.
BerichtGeplaatst: 29 Okt 2015, 22:44
http://www.windfinder.com/weather-maps/ ... .700/4.427
