Het is nu 28 Jun 2026, 01:56
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 67 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
 Titel: Re: Navigatie systeem voor auto en in de lucht? € 39,95
BerichtGeplaatst: 19 Mei 2014, 18:29
nirvana strobelights op de vleugel.
http://www.hiddenturbulence.com/product/parastrobes/
gr.
roel
BerichtGeplaatst: 19 Mei 2014, 22:13
Prachtig, maar die halen het niet bij mijn 4 jarig onderzoek naar Led's en lenzen voor oa modelvliegtuigen en nu dus de paramotor.
Zo is mijn exemplaar veel feller (=getest) dan bv deze:
http://www.kestrobes.com/cat5.htm
Verder heb ik met de nieuwste Led's van Philips een 25Watt strobe gemaakt met slechts drie Led's.
Whelen en zijn concurenten gebruikten dit soort beacons:
http://www.kestrobes.com/beacon.htm
Deze zijn voorzien van 2-3Watt Ledjes, die ik oa gebruik voor navigatielichten (rood/groen, zie onder aan de trike).
Momenteel aan het onderzoeken of het landingslicht makkelijk te herproduceren valt, dit is een 55mm lens met zeer smalle bundel.
Wordt vervolgd..................................................................
BerichtGeplaatst: 03 Jun 2014, 14:13
Bij het Kruidvat zag ik in de folder een "powerbank" 2600Mah, volgens kan de navigator hier uren op draaien....
http://folder.kruidvat.nl/kruidvat-fold ... 014/page/1
Zelf heb ik inmiddels een LIPO-accu uit de modelvliegerij aangesloten, werkt ook :)
BerichtGeplaatst: 03 Jun 2014, 14:35
Volgens mij is die powerbank van de kruidvat zo leeg 2600 is niet echt veel
BerichtGeplaatst: 03 Jun 2014, 15:27
2600mAh is vergeleken met de "standaard" accu in de navigator veel. Ik meen dat er standaard 600 mAh in zit.
Met 2600mAh kan je denk ik een uur of 6 rondvliegen.
BerichtGeplaatst: 04 Jun 2014, 10:32
Ik had de "roadnavigator" aan de regelbare trafo liggen en inclusief kabeltje voor in de auto (voltregulator) had ik bij ~12V een verbruik van 300-350Mah.
Omgerekend naar de powerbank (3.7V?) moet het toch wel lukken.
Overigens zie ik ze niet meer op de site van de leverancier "mr handsfree" staan, zal wel een reden hebben :?
Overigens zie ik nu bij de Aldi een smartphone houder met beugel voor op ~20mm buizen, daar past dat navigatiespul vlgs mij perfect in.
Weet niet of het plastic bestand is tegen onze ruwe hobby....
http://www.aldi.nl/print/kw232014/
BerichtGeplaatst: 05 Jul 2014, 16:05
Afgelopen twee weken de RoadNavigator van de Aktion getest;
-Helderheid van het scherm is prima, misschien heeft dit te maken dat ik pas twee uur voor zonsondergang vlieg, maar zelfs bij de nog felle avondzon was het display prima te zien.
-Verbruik is minimaal, ik gebruik nu een 2100Mah/11.1V Lipo uit de modelvliegwereld en die is na 1,5 uur vliegen nog niet halfleeg, met deze accu wordt ook de motor 2x gestart, staat mijn LED-strobe constant aan en voorziet het landingslicht van 12V/1Ah wat regelmatig aangaat voor de touch en go's
-De aankomsttijd tot het volgende keerpunt geeft hij (nog) niet aan, dit heeft te maken met het programma en is/wordt aangepast (info René).
-In het begin leidt de navigator verschrikkelijk af, omdat je alle functie's wil ontdekken, deels had ik dit al in de auto gedaan, maar toch.
Hij geeft verder weer vanwaar je gestart bent en je kunt een aantal keerpunten automatisch weergeven op diverse bladzijden, het zoeken naar een keerpunt uit de lijst is ook geen probleem.
Erg handig als je ergens vliegt waar je niet bekend bent of de wind is toegenomen en je moet berekenen of je het start/landingspunt nog wel haald....is me vorige week overkomen :roll:
Door verschillende hoogtes te vliegen om zo de maximale voorwaartse snelheid te vinden en de twee lijnen van koers en gewenste koers precies op elkaar te leggen verspilde ik geen tijd en brandstof en was ik precies op tijd terug
(blij dat ik de strobe en nav-verlichting nog had) 8-)
Al met al, voor 39,95 een mooie aanwinst die RoadNavigator RN200 icm LK8000!
p.s. Als je het beeldscherm uitzet, éérst uitloggen op het display, anders raakt het programma "van streek".
BerichtGeplaatst: 11 Sep 2014, 09:09
Geregistreerd: 20 Okt 2013, 13:14
Woonplaats: Hank
Wordt de icao kaart hier op weergegeven??
BerichtGeplaatst: 11 Sep 2014, 16:07
JanS, op de schermafdruk die ik eerder in dit draadje liet zien staan inderdaad de Icao-gegevens weergegeven die momenteel geldig zijn.
Op http://www.paramotorweb.nl/airspace_n2000.html kun je alle relevante informatie downloaden voor natura2000 en luchtruim van Nederland, België een deel van Frankrijk en Duitsland.
Die luchtruim-gegevens zijn gelijk aan de gegevens zoals die op de Icao kaart(Nederland) staan plus de informatie van de buurlanden. Als je ook nog alle obstakels hoger dan 100m op je scherm wilt zien kan je die downloaden vanaf onderstaande site in de vorm van speciale waypoints.
BerichtGeplaatst: 11 Sep 2014, 17:12
Woonplaats: Hank
Kijk aan, dan ga ik er eens voor zitten om het werkend te krijgen. Ik heb inmiddels een roadnavigator aangeschaft.
groeten Jan
