Het is nu 04 Jul 2026, 13:20
 Titel: Paramotor en thermieken ?
BerichtGeplaatst: 10 Aug 2011, 07:47
Ik kom vanuit het bergvliegen in de Paramotorwereld terecht, en vind het thermieken nog steeds erg leuk, alleen erger ik me een beetje aan het gepiep van mijn hoogte meter, doordat je normaal stijgt met je motor aan.
Nu heb ik misschien een alternatieve manier gevonden om een thermiekbel te zoeken, echter ik ben nog in experimentele fase dus ik zoek nog enkele enthousiaste paramotor-thermiekers die met mij mee willen testen en denken.
En je voelt hem al aankomen, als het allemaal gaat werken, dat komt er nog weer een gadget bij op de komende beurs in Wageningen, ideetje van Yvin :lol:
Het Idee is als volgt;
De huidige hoogte meters meten de absolute hoogte op basis van druk en de verticale snelheid wordt berekend op basis van de hoogte verandering. Deze verticale snelheid is dus een afgeleide van de versnelling.
Dus volgens de theorie kan ik met het meten van de versnelling ook een thermiek bel opzoeken, en de rand misschien nog wel sneller/nauwkeuriger vinden dan door een hoogte meting. Het grote voordeel hiervan is dat de sensor alleen even piept als je de thermiek bel in gaat, en even iets lager piept als je de bel weer uit gaat. De duur van het piepje geeft dan aan hoe sterk de bel is, en de toonhoogte geeft aan of je omhoog (de bel in) dan wel omlaag gaat.
Er is nog een voordeel, een versnellings sensor is goedkoper dan een druksensor, maar ook veel kleiner en zuiniger, dus ik kan b.v. een sensor maken die je aan de binnenkant van je headset plakt, zodat je de piepjes goed hoort terwijl je met motor vliegt.
Ik was van plan om een stuk of vier van deze sensoren te maken, en door enkele thermiekers van jullie te laten testen. Wie heeft interesse?
Heb je een Iphone, dan kun je ook testen met het programma’tje G-force, deze geeft ook een piepje af, maakt alleen geen onderscheid in toon hoogte.
(wil je een Iphone kabeltje zodat je het toonje ook goed hoort kijk dan even op; viewtopic.php?f=156&t=4772)
G-force programmatje voor de Iphone;
 Titel: Re: Paramotor en thermieken ?
BerichtGeplaatst: 11 Aug 2011, 22:32
Uhm officieel mag je met een paramotor niet boven de 400mtr komen..is thermieken dan nog wel leuk???
Ik heb zelf een temperatuurcensor die aan de helling aangaf wanneer een bel loskwam, ook leuk en mss bruikbaar.
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2011, 09:00
Er zijn plekken in Nederland waar je wel hoger mag.
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2011, 11:44
Zonder transponder?
Mmm moet m'n theorie na 15 jaar maar weer eens ophalen.... :roll:
BerichtGeplaatst: 09 Sep 2011, 22:19
Geregistreerd: 19 Aug 2010, 18:47
Kan iemand mij vertellen waar die plekken zijn waar je hoger dan 1200 voet mag vliegen. Ik heb eens rond gevraagd maar tot nu toe geen antwoord gekregen. Het verhaal doet wel de ronde maar er zijn maar weinig mensen die het schijnen te weten.
Thanks !!
Groet, Daan
Ik vlieg een Flanders Silent Twin met de Independence T-Fighter
BerichtGeplaatst: 10 Sep 2011, 20:15
http://www.knvvl.nl/uploads/g6wRcpRPYkw ... Z_2008.pdf
Kijk eens naar bovenstaand verhaal. Daarin staat duidelijk aangegeven hoe hoog je mag vliegen zonder transponder. Je zult zien dat je buiten werkdagen van 0800-1600 (0700-1500) aanzienlijk hoger mag vliegen dan 1200 ft. Vandaag nog even op 750 meter wezen loeren in het gebied TMZ ZUID D. Daar mag je tot 2500 ft. In het overgrote deel van Nederland mag je buiten de gemelde perioden veel hoger (tot FL 45 zelf op vele plaatsen!). In het bovenstaande document zie je dat haarfijn uitgelegd met een kaartje er bij.
BerichtGeplaatst: 10 Sep 2011, 21:46
Bedankt Rene,
Hier heb ik wat aan. Ik ga het eens goed bekijken en uiteraard ook eens wat hoger dan 1200 voet de lucht in.
Groet, Daan
