Het is nu 12 Mei 2026, 00:15
 Titel: Re: Is dit een dwarsligger? Of ben ik het?
BerichtGeplaatst: 05 Okt 2012, 11:41
Ik zie niets spannends.
Met je tokkels regel je, naast het sturen, de snelheid van je scherm.
Bij het starten trekt Gaetan de tokkels even flink aan, anders haalt het scherm de trike in verder mag je tijdens de start de tokkels best aantrekken hoor, werkt als flaps bij een "normaal" vliegtuig, echter het maximale punt moet je zelf door ervaring leren.
Een vliegtuig start nml ook niet met full flaps.
Maar ik heb ook wel eens een paramotor zien starten met "full flaps" om over een obstakel heen te komen, NIET doen, koste hem ook eea aan materiaal+een paar weken gekneuste ribben.
Mail anders eens naar Gaetan, hij zal graag zijn dwarsligvaardigheden toelichten... ;)
BerichtGeplaatst: 05 Okt 2012, 14:16
Hoi Pim,
Hier had ik ook al met verbazing naar gekeken;
Zie op 0:40
Hoe gemakkelijk Jacco dat doet,
De Ariser-asist maakt het natuurlijk mogelijk dat je de handen niet meer zo hoog hoeft te houden. Maar je zult toch met de stuurlijnen enige correcties moeten uitvoeren. En dat gebeurd hier ook wel, maar de stuurlijnen zullen wel lager hangen tijdens het starten.
Misschien ligt het wel aan die mooie Trike?
BerichtGeplaatst: 05 Okt 2012, 19:38
Geregistreerd: 06 Dec 2010, 08:15
Woonplaats: Nunspeet
Pim,
Gewoon een beetje wapperen :) Morgen gaan we gewoon oefenen.
Groetjes, Jan
http://www.youtube.com/watch?v=SCjNq8tFlv8
BerichtGeplaatst: 06 Okt 2012, 00:53
Pim wat ben je nog zo aktief diep in de nacht :o :mrgreen: ....
BerichtGeplaatst: 06 Okt 2012, 09:41
Oftewel je hebt een ongelooflijke hart voor de paramotorforum :mrgreen: ...
BerichtGeplaatst: 07 Okt 2012, 17:24
je bent zwaarder en heb a.assist. omdat je zwaarder bent wil je niet dat te snel je glider op komt en je inhaalt je wil tenslotte snelheid kunnen maken met de trike, maar massa moet nog opgang komen. door de a-assist kan je al sneller beginnen je glider te sturen met je tokkels en ook de snelheid van het opkomen regelen.
deze opstijging was niet perfect de glider kwam scheef op maar ik kon hem gelijk bijsturen beetje gas los glider stabiel en gaan tokkeltjes los snelheid maken los van de grond.
ik heb les gehad bij Jurg Skydance waar mijn basis is gelegd ik weet niet waar de ander scholing heeft gehad!
BerichtGeplaatst: 07 Okt 2012, 17:44
Tis een tandemscherm, die kun je niet 1-op-1 met een soloscherm vergelijken. Tandemschermen komen makkelijker op en kun je in de start veel dieper aanremmen dan een soloscherm.
De theorie en instructies die je gehad hebt tijdens het lessen kloppen dan ook.
