Het is nu 12 Mei 2026, 00:14
 Titel: Carabiners
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2013, 10:20
http://finsterwalder-charly.de/finster/ ... hr_eng.pdf
 Titel: Re: Carabiners
BerichtGeplaatst: 01 Jun 2013, 16:02
Jan Willem,
Een komplex verhaal,wie begijpt het?en wat moeten we er mee.
Het is natuurlijk wel belangrijk!!!
Ik interperteer uit het verhaal dat de vergrendeling van de opening geblokkeerd moet zijn bij een bepaald gewicht X.
Als deze veerweg te groot is of het gewicht is te groot waarbij dit gebeurt dan is de kans aan wezig dat je carabiners
op te duur kunnen breken vanwegen metaalmoeheid :( een logisch gevolg lijkt me).
Ik had naar aanleiding van dit stuk eens gekeken bij welke belasting je de vergrendelingssnep nog kon openen,want als je hem
onder belasting X niet meer kunt openen dan heb je geen last meer van meetaalmoeheid.
Als er door wisselende belasting de borging vrij kan komen,stel je hangt aan 2 carabiners met je 100kg en ze komen pas in de borging met
totaal 90kg,dan heb je een probleem omdat dan tijdens het vliegen steets weer die +/- 2mm veerweg word aangespoken doordat door bochten
en schommelen de carabiners geregeld onder die belasting van 45 kg zullen komen (de helft dus) :shock:
Naar mijn inzicht moet deze waarde zo snel mogenlijk berijkt worden ( 15 a 30 kg) dit zal er dan in rezulteren dat de veerweg klein is
waardoor metaalmoeheid beprkt zal blijven :? poe ...poe een heel verhaal,maar volgens mij is dit de kern.
Wie weet het beter? of heeft een ander idee, graag een reactie wat het is toch wel van levensbelang.
we moeten er toch niet aan denken dat je Carabiners er mee kappen.
Wie heeft er nog meer wijsheid?
BerichtGeplaatst: 02 Jun 2013, 20:18
Ik heb alleen de conclusie gelezen, en volgens mij is dat inderdaad het verhaal. Kan me dat ook wel voorstellen dat als je speling hebt de wisselende belasting dus voor beweging in de karabiner zorgt met metaalmoeheid tot gevolg.
Maar ik zou ook verwachten dat dit verschijnsel al lang bekend zou moeten zijn er zijn toch wel meer toepassingen met wisselende belastingen?
Dus ik zou verwachten dat "onze"karabiners mede berekend zijn op dit verschijnsel en daarom een beperkte levensduur hebben? X- vluchten, of beter x-uren?
Volgens mij zijn er ook karabiner typen waarbij de sluiting met schroefdraad het andere eind aangrijpt, waardoor je a.h.w. Een gesloten ring vormt zonder speling. Die typen zijn misschien niet goed gekeurd voor luchtvaart? en natuurlijk iets minder praktisch in de omgang.
Anders bij deze; moeten we een max. Aantal vlieguren aan (gaan) houden en kan een fabrikant dat aangeven?
Mvg, Ernst.
BerichtGeplaatst: 02 Jun 2013, 21:19
Erst, ik vermoed dan ook dat meisje of vragile homo nichten onder de 55kg (dus Yvin heeft er geen last van :lol: )er
eerder last van hebben dan wij met onze 130kg+.
Dus gewoon goed blijven eten en drinken :?: alhoewel dit niet voor Eric en Arjan geld,die mogen best 15 kwijt :mrgreen:
Sportieve gr, jacques
BerichtGeplaatst: 03 Jun 2013, 11:35
Geregistreerd: 16 Nov 2009, 15:39
Woonplaats: landhorst
@ Frank , bedenk goed wat je met je scherm doet :!: (aan het scherm ligt het niet hoor) maar als je de rekening betaald hebt krijgt hij meteen weer een grote mond :o :lol: :lol:
Sportieve gr, Arjan
