Het is nu 20 Mei 2026, 08:07
 Titel: Wat is dit?
BerichtGeplaatst: 23 Okt 2010, 17:33
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 13:31
Hier zie je een soort regenboogje om je eigen schaduw, hoe kan dit?
Groet Wilfred
 Titel: Re: Wat is dit?
BerichtGeplaatst: 23 Okt 2010, 18:25
Geregistreerd: 12 Okt 2009, 20:29
:o Hallo Wilfred,
Halo verschijnselen zijn te zien, in bewolking die uit ijskristallen bestaat.
Halo's ontstaan door terugkaatsing en/of breking van licht in ijskristallen,die voorkomen in hoge sluierbewolking.
Net als regendruppels fungeren de ijskristallen al prisma's, waartegen het licht kan terugkaatsen!
Gr Sid
BerichtGeplaatst: 23 Okt 2010, 20:13
Sidney, jij mag helemaal door naar de volgende ronde.
Je antwoord was goed,........zeker een alcoholvrij biertje gedronken.
BerichtGeplaatst: 23 Okt 2010, 22:51
Wilfred,
wat weet je me weer te verbazen met deze prachtige foto, gewoon kunst.
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2010, 13:12
themperatuur was onder de wolk +10 graden en boven de wolken werd het alleen maar warmer dus
hoe zit dat dan
groet joost
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2010, 13:48
Hoi Joost,
Dat heeft te maken met een zgn. inversie.
Normaal gesproken daalt de temperatuur met de hoogte. Dat gaat in de standaard atmosfeer (rekenmodel) met 6,5 graden per 1000m.
Het daadwerkelijke temperatuursverloop heeft met veel meer zaken te maken.
Een mooi voorbeeld van een sterke inversie: 's Nachts kan het aan de grond flink koud worden als het onbewolkt is. De temperatuur op lage hoogte wordt dus snel erg koud. In de bovenlucht blijft het dan nog relatief warm. Als je dan gaat vliegen, dan zul je dus daadwerkelijk een temperatuursverschil merken, dat behoorlijk op kan lopen.
Meestal heb je dan ook met stabiel weer te maken.
Als het onstabiel weer is (flinke stapelwolken, die hoog opbouwen) dan zul je eerder een sterkere afname van de temperatuur met de hoogte meemaken.
Het kan ook voorkomen, dat de lucht in de bovenlucht (10km en hoger) heel koud wordt. Dan krijg je nog meer onstabiliteit met als gevolg zware buien.
De temperatuur zat op een gegeven moment met de hoogte toch weer gaan dalen. Het omslagpunt is soms erg goed te zien. De inversie zelf zorgt ook voor een soort dekeneffect. Hieronder blijft smog of mist makkelijk hangen. Boven de inversielaag wordt het plotseling heel erg helder. De afscheiding is dan ook erg goed te zien.
Eigenlijk is de kans, dat we het door Joost beschreven fenomeen meemaken vrij groot. We vliegen immers graag bij stabiel weer. Dan is de kans op een inversie weer groot.
