Het is nu 04 Jul 2026, 14:48
 Titel: Als je gaat paragliden doe dit aub niet na! fatal accident.
BerichtGeplaatst: 24 Mei 2009, 00:02
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 13:14
 Titel: Re: Als je gaat paragliden doe dit aub niet na! fatal accident.
BerichtGeplaatst: 08 Jul 2009, 20:42
Je ziet een aantal dingen;
Nadat de piloot zijn scherm achterwaarts heeft opgezet draait hij in en start weg terwijl het scherm niet echt goed staat; hij schiet een beetje over, dus te laat geremd ? Je ziet dat de druk uit de tippen even weg is.
Bovendien klopt er iets niet met de afstelling of heeft hij zijn checks niet goed gedaan; hij komt op z'n kop in het harnas te hangen. Gevolg is dat hij geen enkele correctie meer kan geven. Als hij dan teruggedraaid is klapt de boel in.
Typisch voorbeeld van een aaneenschakeling van fouten die leiden tot een ongeval.
Dus; een goede 5-punten check en kijken naar je scherm voordat je start is essentieel.
(en bij enige twijfel; afbreken die start)
Veel ongelukken ontstaan omdat er dan toch doorgezet wordt.
Ben zelf al eens gestart met een getwitste stuurlijn. Omdat er verder niks gebeurde en ik gewoon wegvloog kon ik de lijn herstellen, maar zo hoort het natuurlijk niet.
BerichtGeplaatst: 08 Jul 2009, 20:48
Kleine correctie Max,
Dit is iemand met heel veel ervariningen nog veel meer overmoed die zo start voor de show. Met z'n mallotengedrag kan ie niet reageren toen ie zijn inklapper kreeg.
Gewoon een sukkel die geen eerbiedt voor het gevaar heeft gehad.
BerichtGeplaatst: 09 Jul 2009, 06:37
Helaas klopt het wat Martijn zegt. :cry:
Ik ben ook blij ( geldt voor mij persoonlijk ) dat ik deze sport ook heb ontdekt toen ik al op leeftijd was.
Tot mijn 21ste was ik er van overtuigd dat ik onsterfelijk was. Op mijn 17de eens met 100 kilometer onderuit gegaan op een fietspad met mijn opgevoerde Honda MT.
Ik reed toen rustig met een auto 180 over een landweg, beklom gebouwen en versierde meisjes van oudere grote kerels. ;)
Wonder boven wonder heb ik die tijd nagenoeg ongeschonden overleefd.
Als ik op mijn 16de de paramotor had ontdekt, dan vrees ik dat er een kans geweest zou zijn dat ik dit bericht niet had kunnen typen.
Deze sport is zeer veilig als je niet de drang in je hebt om je te bewijzen voor ( publiek ) anderen en dat je niet verzandt in routine.
Liever een levende lafaard dan een dode held.
Op de E-lijn is er ook veel geschreven over dit soort topics. Moet je dit wel of niet plaatsen.
Ik ben er zelf wel een voorstander van maar om de tegenstanders tegemoet te komen, heb ik een wachtwoord op dit gedeelte gezet zodat niet iemand per vergissing dit soort filmpjes kan zien.
Voor mij heeft het zien van dit soort filmpjes altijd een functie namelijk de extra bewustwording van het feit dat je niet genoeg kunt checken en dat je vasthoudt aan de regels die iedereen kent.
Ook deze piloot zal eens gehoord hebben dat hij niet zo stoer moest doen. Hij liet wel een vrouw en vier kinderen achter.
