Het is nu 04 Jul 2026, 13:18
 Titel: Re: Gezien op Facebook
BerichtGeplaatst: 10 Feb 2015, 21:24
Geregistreerd: 21 Dec 2014, 15:12
Beste Pim,
staat er ergens niet een kommatje verkeerd ;)
15.200 kg massa onder de ballon is best veel ofwel meer dan 15 x nieuw type fiat 500
ik denk dat dat niet loskomt :mrgreen: :mrgreen: teminste kan je rekenen reken er dan niet op :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maar misschien zie ik iets over het hoofd.
wel mooi filmpje overigens! 8-)
www.hvk-hogere-veiligheidskundige.nl PH-9B8 / freshbreeze 210, Fly products Xenit PH-8G5 incombinatie met sting powerplay 140
De wereld is kleiner dan je soms denkt, maar dat realiseer je van bovenaf veel beter!
BerichtGeplaatst: 11 Feb 2015, 12:55
Creatief Boekhouden,
koude startmassa moet warmer zodat deze nul wordt,
daarna kan je pas de boel verwarmen die de lift op gaat brengen.
wel weer creatief gevonden maar volkomen akadabra voor de onozele leek.
wat koopt men voor deze wijsheid? of krijg je er gewoon koppijn van?
Ach het houd de mensen van de straat.
BerichtGeplaatst: 11 Feb 2015, 16:04
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mooi doordenker idd, staat er note bene nog bij varende massa ;)
Scherp!
BerichtGeplaatst: 11 Feb 2015, 20:31
Een correctie op de berekening.
En op de nog steeds donkere lange avonden van de straat te blijven.
Lucht met een temperatuur van 15 graden weegt naar boven afgerond 1,3 gram/liter.
Warme lucht weegt een stuk minder.
De lucht in de ballon, die vaart is ongeveer 90-100 graden en bij die temperatuur weegt lucht ongeveer 0,8 gram/liter.
Ten opzichte van de lucht buiten de ballon is er dus een verschil in deze berekening van een halve gram per liter.
Even alles bij elkaar optellen en het gewicht van het totale volume berekenen. Als het gewicht van hetzelfde volume lucht buiten de ballon meer is, dan stijgt de ballon op.
Voor de liefhebbers: de wet van Archimedes.
Over "weight & Balance" gesproken. Op deze manier kun je dus ook berekenen hoeveel "lading" je mee kunt nemen.
Er is dus ongeveer 5000kg te veel gerekend!
En dan nog blijft de luchtballon een flink groot en zwaar apparaat. En daar ging het mede om.
Dit is een groot verschil met onze sport.
Er zijn ook overeenkomsten.
Niemand klaagt over onze opstijg/landingslokaties. Het gaat slechts over "overvliegen"
Het meeste geluid wordt in de start gemaakt en bij ballonnen ook bij het volblazen van de ballon met koude lucht door een fan. Deze fan maakt best wat geluid. Daar heeft verder niemand last van.
Veel vlieg/vaarplezier,
BerichtGeplaatst: 11 Feb 2015, 22:00
Gelukkig snapt iedereen het nog door de mate(n) van hoogbegaafdheid op dit forum, want volgens de media lopen er steeds meer verwarde mannen op straat die het niet meer snappen
Oeps er lezen en rekenen ook vrouwen mee op dit forum :roll:
BerichtGeplaatst: 12 Feb 2015, 09:10
Eric Tol,
ik had jou wel wat hooger ingeschat,wat Pim hier wil vertellen is simpel, de massa van +/- 15000kg staat niet zomaar stil als deze in beweging is.
Kijk maar eens op filmpje waar ballonnen met gemak door een boom kruin denderen.
Vroeger wel eens een aantal treinwagons met de hand op snelheid gebracht,het kost veel kracht, maar als ze gaan dan staan ze niet 1 2 3 stil,en dat
kon je dan weer horen aan de klap als ze ergens tegen aan stuiterde :mrgreen: :lol:
Zo zie je maar jong geleerd.
BerichtGeplaatst: 12 Feb 2015, 15:43
Zie je wel het creatieve gedeelte voert de boven toon.
creatief blijven dit creëert mogelijkheden,
toepassen om of te vliegen en ziedaar we vliegen.
