Het is nu 03 Jul 2026, 05:11
Nieuw onderwerp plaatsen Op dit onderwerp reageren  [ 15 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Titel: Apco Thrust HP09
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2009, 12:04
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:54
Hallo,
Als nog niet zo lang piloot zijnde, zou ik een nieuw scherm willen kopen. Tot nog toe vloog ik met een Arcus 2.
Ik heb eens rondgekeken naar schermen die zowel voor beginners als half gevorderden geschikt zijn.
De Thrust HP09 lijkt me wel wat, heeft iemand ervaring met dit scherm en is het een aanrader voor iemand met nog niet zo veel ervaring ?
Bedankt,
Groeten
 Titel: Re: Apco Thrust HP09
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2009, 12:05
Fastflyer,
Als je geen risico wilt nemen zou ik sowieso als beginner gaan voor de Power Play 140/160.
Ik heb nagenoeg alleen ervaring met dit scherm maar mijn mening is tevens gebaseerd op wat ik van andere ervaren vliegers heb gehoord.
Als jou doelstelling is om gewoon lekker te vliegen dan zou ik zeker opteren voor dit scherm.
Iik vlieg er met volle tevredenheid mee.
Het scherm laat zich perfect opzetten met nul wind en het is ook een relatief veilig scherm.
Ik heb geen ervaring met de Apco maar er zijn vast wel andere piloten die dat wel hebben.
Met een Power Play weet je in ieder geval 100 % zeker dat je een goed scherm te pakken hebt.
Ideaal zou zijn als je de gelegenheid krijgt van een dealer om het scherm van jouw keuze te mogen testen met 30 graden, nul wind en een volle tank. Als je dan makkelijk start dan zit je altijd goed.
Mijn allereerste scherm in 2001 kreeg mij amper tot niet de lucht in met nu wind. Geloof me, dan baal je echt.
De glider moet a priori in harmonie zijn met de rest van je apparatuur.
Yvin.
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 13:36
Succes van de Powerplay was het feit dat ie in tegenstelling tot andere scherm zeer eenvoudig te starten was en is. Feit is dat het een heerlijk scherm blijft om mee te vliegen.
Inmiddels is er een heel scala aan andere schermen op de markt gekomen die net zo makkelijk of zelf makkelijker starten, zoals de Ozone Roadster. Een scherm dat voor zowel beginner als gevorderde piloot heel erg lekker vliegt, met aardig wat snelheid dus ook met wat hardere wind kun je nog een tochtje maken.
Als je wilt kun je hem eens komen proberen.
Martijn,
Bij een volgend samenzijn wil ik de Ozone Roadster graag eens uitproberen.
Ik weet dat jij veel ervaring hebt met de Power Play dus jij kunt een goed vergelijk maken tussen de Ozone Roadster en de Power Play.
Yvin.
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2009, 12:06
Is de Ozone Roadster dan ook geschikt als beginnersscherm ?
Martijn heeft gelijk!
De Powerplay, NAJA en Silex zijn wereldwijd bekent geworden voor hun mooie
starten. De silex was altijd een beetje te veel een renpaardje voor leerlingen (bij landen komt deze lekker hard binnen,en dan moet je wel weten hoe je hem moet flairen),Nog steeds nummer 1 voor mij en fres-breeze als trike scherm(helemaal als je de S neemt, De Ozone Roadster,start niet minder,lift snel en trefzeker!,het is een halfreflex met DMSV keuring(dus makkelijk in te schrijven voor BVI/BVL. De ABCO hp trust 09 Start nog makkelijker,is net zo snel (60km met open trimmers en speedbar)
nadeel zou kunnen zijn dat je wat meer power nodig hebt om los te komen, en met landen komt hij net zo snel binnen als de Silex.
Voordeel is,hij voelt aan als een vliegertje wat je optrekt (ook bij 0 wind
kun je deze achterwaarts starten) Nadeel is nog geen goedkeuring voor de eerst motorinschrijving. Dus kan dit je tweede scherm worden.
Dan hebben we nog de Fusion van Paramania, deze is de beste starter uit
de volle reflex-familie (gaat ook eindelijk eens zonder powerstart) vliegt
als een scheermes (zeer wendbaar) daardoor gevaarlijk voor niet ervaren
piloten,topspeed ( 60 km met trimmers open en speedbar).
Nadeel, geen goedkeuring voor eerste inschrijving (BVI/BVL)
Voordeel; deze hebben we NIEUW op kleur op vooraad!
Dan hebben we nog de Merlin (klasse 1 scherm) een heerlijk om mee te spelen,gaat haaks de hoek om en kan nagenoeg niet stollen vanwegen Jetflaps-techniek. Voelt gelijk zo als je zou verwachten van een scherm.
Voordeel; heeft keuring vvor paramotor en Berg.
Nog een voordeel; Al deze schermen kun je testen bij de drie Muskatiers van Holland.
Martijn www.Aerofun.nl
Eric www.paramoteur .nl
Jacques www.paramotorclub.nl
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2009, 12:07
Fastflyer,
Het is net wat Jacques schrijft.
Maak gebruik van dat voordeel en ga zelf eens met verschillende schermen vliegen voordat je overgaat tot kopen.
Het scherm dat voor een ander perfect start/vliegt/landt, kan voor jou wel een “Plodden” zijn.
(“Plodden” is achterhoeks dialect en betekent poetslap)
Dus lekker eerst verschillende schermen vliegen.
Het kan nu, dus gewoon doen! 8-)
Succes Mark.
Ja fastflyer,
Met dat scherm durf ik gerust een leerling te laten vliegen,alleen met de
fusion Paramania zou ik problemen hebben.
Ja Mark,
jij hebt alles uitgebreid kunnen proberen, en je keuze viel op de NAJA,
vrijdag kun je hem afhalen.
De andere drie mannen gingen terecht voor de starlix 140 (gezien hun ervaring. Zij kopen er later eens een sneller scherm bij als ze daar aan toe zijn (heel verstandig).
Heb nog 3 Fusion's liggen,wie wil die wel eens testvliegen??
Ben benieuwd.
Groet, jacques
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:30
nieuwe apco schermen kun je bekijken of testen bij vriesair.nl
of bel eens naar jurg voor een dudec syntesis van sky dance.nl
BerichtGeplaatst: 22 Mei 2009, 12:08
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 13:31
De Apco Hp is en kopie van de powerplay! Alleen rapper!
Koop je nu een powerplay, dan koop je gegarandeerd na een jaar een rapper exemplaar! Dus 2 x kosten! Of je moet altijd alleen vliegen...
Met een roadster heb ik geen ervaring maar is zeker ook een goed scherm!
Ik zou kiezen tussen een Hp, een roadster of een synthesis.....
Veilige schermen en toch snel
Een test doet wonderen!
Groeten Wilfred
www.vriesair.nl
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
