Het is nu 03 Jul 2026, 00:39
 Titel: Flanders musketon
BerichtGeplaatst: 14 Okt 2014, 10:21
Beste Flanders vliegers
Er is blijkbaar tijdens een routine controle een fout geconstateerd
door de spanningen kan een scheur in komen door een niet homogene grondstoffen
die gebruikt zijn,dit komt zelden voor maar vliegen moet veilig zijn vandaar
Deze recall is noodzakelijk om veiligheidsreden
ik Roger heb gebeld met Luc en Jean-Paul ze doen alles om dit euvel op te lossen
en zullen allemaal vervangen worden zodra de nieuwe leverbaar zullen zijn 3Ć 4 weken
controleer je musketon bij iedere vlucht !!!
stuur een mail naar luc eurobyl@skynet.be zodat hij weet wie er allemaal een set moet ontvangen
 Titel: Re: Flanders musketon
BerichtGeplaatst: 14 Okt 2014, 13:01
Fotootje van het betreffende onderdeel?
Als het de musketon of carabiner is, dan is dit voor heel paramotorvliegend belangrijk, omdat deze carabiners waarschijnlijk door meer vliegers gebruikt worden dan alleen Flanders-piloten(?)
BerichtGeplaatst: 14 Okt 2014, 16:33
http://www.austrialpin.at/Produkte/news/RECALL---DELTA-Karabiner.aspx
BerichtGeplaatst: 14 Okt 2014, 19:16
Vandaag overleg gehad met Luc over dit probleem. Het klopt dat er een probleem is met een aantal karabiners met dit nummer. Deze zullen worden omgeruild. Het gaat alleen over de batchnummers die vermeld staan. Mensen die karabiners met het betreffende nummer hebben, kunnen mij een mailtje sturen. Stuur je oude karabiners op en ik zorg ervoor dat je zsm nieuwe toegestuurd krijgt.
Gebruik ze niet totdat je nieuwe hebt!!!
Groet Jurg
Skydance paramotorsport
engelaarsdijk 7
4693 RL Poortvliet
Info@skydance.nl
06-51004564
