Het is nu 03 Jul 2026, 02:16
Nieuw onderwerp plaatsen Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk.  [ 2 berichten ]
 Titel: carbon / hout prop op gold 130 of flash trike van fly prod.
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 19:26
Woonplaats: Zwolle
Hoi,
vorige weekend wou ik voor het eerst mijn gold130 vol belasten..... tandem daar kwam ik achter dat hij niet voldoende stuwdruk had...... raar...... carbu nee, cylinder nee, bougie nee, etc etc.... na een belletje met fly products, conclusie toen ik mijn gold 130 aanschafte werd hij standart geleverd met een houte prop met een pinion van 55mm... toen zo carbon prop erop....... en ja daar zit het probleem.... je moet ook het pinion vervangen van een 55 mm naar een van 50mm.
Alle nieuwe toestellen worden nu standart met carbon prop geleverd.
Kan nu heerlijk tandem vliegen met mijn mistral twin ;) alfred.....
http://www.paramotorwinkel.nl
http://www.paramotorschool.nl
Pascal van Diermen
 Titel: Re: carbon / hout prop op gold 130 of flash trike van fly prod.
BerichtGeplaatst: 16 Jun 2009, 19:29
Aha, dat was dus het probleem. Ik dacht dat het aan de glider lag.
Mooi dat je het probleemhebt opgelost.
