Het is nu 30 Apr 2026, 00:58
 Titel: safety note Fresh Breeze
BerichtGeplaatst: 18 Mei 2009, 11:51
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:10
10 Mrt, 2009 21:25:35 Onderwerp: safety note Fresh Breeze
Safety Note voor alle Simonini Fresh Breeze motoren. Alle motoren met een Swing systeem moeten aangepast worden.
Bovendien zijn alle benzine kranen van FB niet brandstof bestendig!
Op de benzine kraan staat een symbool van niet brandstof bestendig.
Deze dient vervangen te worden door een orginele brandstof bestendige kraan.
http://www.dulv.de/LTAs/K204.htm
Terug naar boven
tinus
Geregistreerd op: 22 Jun 2006
Geplaatst: Wo 11 Mrt, 2009 08:32:52 Onderwerp:
Knappe jongen ben je hoor!
Als je dan toch zo meteen begint van de daken te schreeuwen dat er een Safety Notice van Fresh Breeze is, vermeld er dan ook meteen bij dat deze van 19 september 2005 was en dat alle FB's inmiddels aangepast zijn.
Zeker promoter van een ander merk?
Snorvliegen.Net
Terug naar boven
Cook
Geregistreerd op: 30 Dec 2007
Geplaatst: Wo 11 Mrt, 2009 08:34:41 Onderwerp:
Beste Baron,
Refereer je aan LTA nummer DULV 05-2?
Weet je zeker, dat dit een actueel bericht is. De datum, die erbij staat is 13-09-2005 en dat is alweer 3 1/2 jaar geleden.
Mijn FB Simonini 122 is een jaar oud en heeft een brandstofkraan met daarop een icoontje, die eruit ziet als een brandstof pomp, zoals je die aantreft bij een pompstation voor auto's. De indicatie geeft mijns inziens juist aan, dat hij geschikt is voor brandstof.
Als ik iets verkeerd interpreteer of over het hoofd zie, laat het ons weten!
Safety First!!!
Terug naar boven
Cook
Geplaatst: Wo 11 Mrt, 2009 08:37:34 Onderwerp:
Tinus was me net 1 1/2 minuut voor met zijn antwoord. Ook hem was de datum opgevallen.
Terug naar boven
Jacques
Geregistreerd op: 01 Nov 2007
Woonplaats: Oosterbeek 0263513551
Geplaatst: Wo 11 Mrt, 2009 19:25:39 Onderwerp:
Oud nieuws, maar toch even kijken!,voor de motoren die de benzinetank boven de motor hebben is het niet zo belangrijk.
De motoren die de tank onder hebben,moeten toch even kijken of ze het goede kraantje hebben,belangrijk is dat deze geen faqum trekt waardoor er luchtbellen in de brandstofleiding kunnen komen,met als gevolg dat je motor te arm kan lopenen er een gat in je zuiger kan branden.
Het is normaal dat na enkele dagen wel lucht voor de vergazer vindt.
Tegen een kleine vergoeding lever ik graag ook Metalen kraantjes van een hogere kwaliteit.
DE FOUTE KRAANTJES KUN JE HERKENNEN AAN LICHROOD HENDELTJE,DE
GOEDE HEBBEN EEN BODOROOD HENDELTJE.
sorry voor het ongemak, jacques
http://www.paramotorclub.nl
Terug naar boven
the red baron
Geregistreerd op: 22 Okt 2007
Geplaatst: Wo 11 Mrt, 2009 22:24:44 Onderwerp:
ok ff nieuw met dit spul... solly
Terug naar boven
Kruk
Geregistreerd op: 07 Nov 2006
Woonplaats: Blaricum
Geplaatst: Do 12 Mrt, 2009 08:58:21 Onderwerp:
Neem aan dat er geen kwade opzet in het spel is.
Dus waarschijnlijk een gevalletje van uiting van onvermogen(?) tot verstandelijk en kritisch lezen. Met eventueel een tekort aan kennis van de Duitse taal.
Note aan verkopers, instructeurs, examinatoren, verkeersleiders en medevliegers:
Let extra op een eventueel probleem bij het lezen van handleidingen, notam’s, aip/ais, metar, taf, teletekst weerberichten en studiemateriaal.
Terug naar boven
tinus
Geplaatst: Do 12 Mrt, 2009 09:52:21 Onderwerp:
Mocht er eens iets aan de hand zijn met een motor dan is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant en dealers om hier aandacht aan te geven.
De twee grootste merken in Nederland: Fresh Breeze en Adventure doen dat ook op meerdere manier.
via hun importeurs
http://www.skydance.nl
en via hun sites
http://www.fresh-breeze.de/en/en_safety_bulletin.htm
http://www.paramoteur.com/
Verder sluit ik me inderdaad bij Kruk aan dat indien men nog onder de verantwoordlijkheid van een instructeur vliegt dat deze kennis heeft genomen van alle informatie die voorhanden is.
Snorvliegen.Net
Terug naar boven
Kruk
Geplaatst: Do 12 Mrt, 2009 11:10:47 Onderwerp:
Tinus, wat weet je het steeds weer mooi te verwoorden. Helemaal mee eens.
Maar ik houd er altijd rekening mee dat zulk soort figuren plots voor de Technam of Duo Diskus kunnen hangen.
Zeker als dat soort de geldige papieren bezit om alleen en zelfstandig te mogen vliegen zijn zij lastiger controleer- en corrigeerbaar.
Maar, ik ben blij met de juiste reactie van met name Jacques. Daaruit blijkt zijn kwaliteit, betrokkenheid, verantwoordelijkheidsbesef en hulpvaardigheid.
Terug naar boven
the red baron
Geplaatst: Vr 13 Mrt, 2009 22:51:51 Onderwerp:
bedoel niks negatiefs !!! geval van verkeerd begrepen stuk. moge alle woorden worden teruggetrokken..
Terug naar boven
Yvin
Site Admin
Geregistreerd op: 18 Jun 2006
Woonplaats: Vaassen
Geplaatst: Za 14 Mrt, 2009 02:18:47 Onderwerp:
Goed bedoelde tips om de veiligheid van onze sport te verhogen zijn altijd welkom.
In dit geval is het zelfs zeer goede reclame voor Fresh Breeze omdat men kan zien dat zij direct actie ondernemen.
Als het om veiligheid gaat, schroom niet. Beter teveel dan te weinig melden.
Dus Red Baron, goed dat je de intentie hebt om bij te willen dragen aan de veiligheid van de sport.
Yvin.
Si vis pacem para bellum.
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 144 gasten
