Het is nu 09 Jul 2026, 07:52
 Titel: vraagje
BerichtGeplaatst: 07 Jan 2010, 20:54
Geregistreerd: 06 Nov 2009, 13:21
kun je met dit weer wel lang vliegen omdat door kou de motor kan bevriezen? zijn er nog hoogtes waar je onder moet blijven in verband mnet de kou?
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 08 Jan 2010, 08:40
Geen enkel probleem om te vliegen met dit weer. Wel zou ik je aanraden om je carb te beschermen met een sok oid. Anders heb je kans dat ie bevriest, zoals op de foto. Ik had twee uur gevlogen en het laatste kwartier kreeg ik last van ijsvorming in de carb waardoor de motor slechter ging lopen. Ik had geluk want het kan ook gebeuren dat het ineens afgelopen is en dan moet je landen.
Afgelopen zondag (03/01/2010)
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 08 Jan 2010, 10:21
Hoi Allen,
Even als tip !
Mocht je willen vliegen in deze koude, draai dan je lichtfilter eraf, nb. er is toch geen stof, je produceert alleen wat meer decibellen, maar... je carburateur bevriest niet meer !!.
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 09 Jan 2010, 23:11
en voor de gene die zich af vragen hoe het komt dat de carbuateur bevriest, dit komt niet direct door de kou van de omgeving, maar door het feit dat er brandstof verdampt, voor dit proces is warmte nodig en die word dus onttrokken aan de carburateur. door dat de carburateur al koud is door de lage omgevings temperatuur zal deze nog verder af koelen en gaan invriezen. een airco of een koelkast werkt eigenlijk volgens het zelfde principe.
vr gr Gertjan
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 10 Jan 2010, 09:44
Woonplaats: Overijssel
volgens mij heb jij ook verstand van koelkasten??? :mrgreen:
Skype Me™!
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 10 Jan 2010, 09:55
ehh nee, maar wel van de inhoud (het liefst in vloeibare vorm met een schuimkraagje ;) )
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 07 Apr 2010, 18:32
Woonplaats: Krimpenerwaard
Dit schijnt inderdaad te kloppen. Ik dacht er zelf onlangs ook last van gehad te hebben en besprak het later met een vriend.
Hij wist te vertellen dat door vocht / kou in de lucht je carburateur bij tot wel 17 graden nog kan bevriezen. Hij had het ook over het koelkast principe. Mijn motor wilde af en toe niet lekker oppakken vanuit het midden-toerenbereik, terwijl hij normaal echt helemaal perfect loopt. Toevallig had ik dit vorig jaar rondom dezelfde tijd ook een keer (april).
Als je vol gas geeft kun je de licht gevormde afzetting schijnbaar er uit blazen, maar als je over een bepaald punt heen bent heb je pech en moet je landen. Als je lager blijft heb je hier wat minder last van ivm de temperatuurdaling op hoogte.
 Titel: Re: vraagje
BerichtGeplaatst: 10 Apr 2010, 09:26
Wat ze bij motorfietsen wel eens doen is een gloeilampje monteren in het luchtfilterhuis. de warmte die het lampje afgeeft is genoeg om bevriezing te voorkomen en je kan je home made carburateurverwarming gewoon aan en uit schakelen. 21 Watt moet voldoende zijn.
