Het is nu 30 Apr 2026, 03:43
 Titel: Advies gevraagd - EGT & CHT meting, EMC probleem
BerichtGeplaatst: 08 Aug 2010, 20:28
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:24
Woonplaats: Krimpenerwaard
Wie kan mij helpen?
Ik heb een mooi telemetriesysteem van eagletreesystems (bedoeld voor modelvliegen) gebruikt voor mijn Flyke met Monster.
Zie de link: http://www.eagletreesystems.com/Pro/pro.htm
Ik gebruik hierbij de thermocouple expander voor zowel een uitlaatgas temperatuur meting (EGT) en een cilinderkop temperatuur meting (CHT). Ik kan dit draadloos voor mijn neus uitlezen, wat echt fantastisch is wanneer je niet in de lucht met een te warme motor geconfronteerd wil worden.
De twee probes zijn van het K-type (andere fabrikant) en lezen goed uit, zolang de motor niet loopt. De kabellengte is 2 meter, nu uitgerold. Ze zijn voorzien van een metalen mantel / afscherming die aan de kant van de sensor aan de uitlaat, danwel aan de cilinderkop verbonden zijn. Aan de kant van de expander(verwerkingsunit) is de shielding net aangesloten, maar allen de twee aders.
Zie afbeeldingen:
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... cf3196.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... cf3531.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0379.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0376.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0372.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0371.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0374.jpg
http://www.shareimages.com/image.php?46 ... g_0373.jpg
Ik heb inmiddels wel de egt sensor werkend gekregen door de cht sensor te ontkoppelen en de shielding tegen de uitlaat te houden. Dan nog werkt e.e.a. niet betrouwbaar, want de ene keer werkt het wel en de andere keer niet. Ook de positie van het kastje waar alles in zit is erg bepalend. Het is overigens niet zo dat het een zend-ontvang probleem is, want een losse geïsoleerde thermometer blijft perfect werken.
Wie kan mij uit de brand helpen? Het is wellicht het laatste kleine puntje op de i voordat ik mijn airspeed, cht, egt, spanning, tanknivaeu etc. allemaal voor mijn neus heb, inclusief instelbare alarmen. PS. EGT is een mooie tool om je motor af te stellen. Je kunt goed zien of het mengsel niet te arm is, waardoor je motor vastloopt!
 Titel: Re: Advies gevraagd - EGT & CHT meting, EMC probleem
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2010, 09:25
Hallo Arno,
Sorry voor het late antwoord, ik zit nog maar net op het Forum. ;)
EMC is vaak een probleem met onze 2 takt motoren, veelal gegenereerd door de ontsteking.
( in de modelbouw zijn het vaak diesels (gloeiplug) dus heb je dat probleem niet).
Een thermokoppel zou eigenlijk galvanisch/optisch gescheiden moeten zijn van de ingang, maar dat is over het algemeen een dure toevoeging, dus dat zal wel niet zo zijn bij dit systeem.
Omdat het spanningsverschil gemeten wordt tussen twee legeringen (bij een thermokoppel), praten we hier over millivolt, dus zeer EMC gevoelig.
Dus de beste oplossing lijkt me in jou geval de thermokoppel geheel te isoleren van jou motor(uitlaat), beter nog het gehele systeem te isoleren van de massa van jou motor, maar dit zal wel niet mogelijk zijn ivm de andere sensoren.
Je kunt de thermokoppel b.v. isoleren met een hitte bestendige folie (dus laat de thermokoppel geen contact maken met de uitlaat).
http://nl.farnell.com/multicomp/mk3306- ... 0-00001422
Maar je kunt het ook verkrijgen bij een lokale elektronica zaak.
Hoop dat je er wat aan hebt,
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2010, 09:43
Woonplaats: Overijssel
hoi Arno,
je zou ook eens bij de bron kunnen kijken van je probleem, waarschijnlijk de bougie.
In de manual v.d. Monster staat ook dat je de BR8HS moet gebruiken. Staat de "R"
niet in het typenummer dan is hij niet ontstoord :( . Ik heb er al eens succes mee
gehad. Op mijn werk maken we ook veel gebruik van Thermocouples en die zijn
inderdaad zeer gevoelig voor EMC invloeden van buitenaf. Een goede afscherming
v.d. kabels is het minste wat je nodig hebt omdat het op millivolt niveau werkt. Nog
beter is het toepassen van een PT100.
gr.
Martijn
Skype Me™!
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2010, 10:01
Ha martijn,
Bedankt! Ja, ik ben al voornemens de bougiekabel af te gaan schermen en een metalen bougiekap te nemen.
De BR8HS zit er sinds enkele weken op, dus dat ziy goed. Overigens samen met een kunststof NGK kap van 5 Kilo Ohm.
Dan heb je ook nog eens je kill-draad naar je handgas (zit op je ontsteking) en je kabel die van de bougiekabel naar de TinyTach op het handgas loopt. Kortom, wellicht ga ik mijn complete kabel naar het handgas afschermen.
Gr. Arno
BerichtGeplaatst: 12 Aug 2010, 19:22
dat gaat allemaal wel lastig worden. De bougiekabel heb ik ook al eens van
een aardscherm voorzien maar de spanningspieken op de bougiekabel zijn
denk zo hoog dat het totaal geen invloed heeft. En waar moet je alles
aan aarden? Normaal gebruik je met frequentieregelaars ook een aardscherm
en die koppel je aan de aarde in de meterkast maar dat gaat in dit geval
wat lastiger... succes in ieder geval.
gr.
Martijn
Skype Me™!
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 201 gasten
