Het is nu 30 Apr 2026, 00:57
 Titel: Subfora toegevoegd aan de hoofdfora. Lees dit a.u.b.
BerichtGeplaatst: 17 Jun 2009, 12:21
Je kunt nu veel sneller door het forum navigeren want er zijn subfora toegevoegd aan het hoofdforum, zie voorbeeld hieronder.
Als het vakje links oranje is, betekent dat er een nieuw bericht is, zie voorbeeld hieronder. Het gele foldertje geeft aan dat er subfora zijn.
Zie je dat het vakje oranje is, dan even met de muis over de subfora gaan en je ziet dan meteen in welk subforum het nieuwe bericht geplaatst is, zie voorbeeld hieronder. Ik heb even een testbericht geplaatst, kijk maar eens of het werkt.
Je kunt uiteraard ook op de oude manier via het hoofdforum naar het nieuwe bericht gaan.
Stel voor dat je nieuw bent op het forum, of je bent net terug van een vakantie, en alle vakjes zijn zowat oranje.
Ga dan naar rechts bovenaan het forum en druk op ,, Alle forums als gelezen markeren ,,. Alles is dan wit en je kan dan precies zien welke berichten weer nieuw zijn als je weer opnieuw inlogt. Natuurlijk niet doen als je alle berichten wilt lezen die je gemist hebt na je vakantie.
Je kan dit ook per forum doen door dan in het betreffende forum op ,, Onderwerpen als gelezen markeren ,, te drukken.
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 152 gasten
