Het is nu 30 Apr 2026, 11:57
 Titel: Afstellen monster motor van frech breeze
BerichtGeplaatst: 29 Okt 2014, 23:50
Geregistreerd: 05 Mrt 2013, 19:12
Hallo allemaal
Ik heb een monster motor frech breeze .
Als ik hem stationair laat draaien zakt hij weg in de toeren en slaat vervolgens af.
Nou wil ik hem opnieuw afstellen .
Weet iemand hoe vet ik hem moet afstellen en welke toeren hij moet draaien ?
Ik hoor het graag .
Gr martin air :roll:
 Titel: Re: Afstellen monster motor van frech breeze
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2014, 09:27
jacques
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2014, 11:05
Pag10 van de Fesh-Breeze pagina "Monster" al gelezen?
Oder ist deine deutsche sprage ein weinig schwierig :roll:
http://www.fresh-breeze.de/fileadmin/us ... ndbuch.pdf
Oeps ook in het engels zie ik :ugeek:
Er zit in de Bing carburateur blijkbaar een vaste sproeier, 160 of 165.
Verder een stationair-sproeier voor het mengsel en een schroef voor de minimale stand van de gasschuif.
Als je motor altijd goed stationair heeft gedraaid is het een waarschijnlijk geen sproeier probleem.
Er kan vuil voor de stationair sproeier zitten, even helemaal open draaien tijdens het lopen en je motor proberen op toeren te houden met de gashandel, eventueel vuil wordt dan weggezogen langs de sproeier...als je geluk hebt.
Kijk je uit voor de prop!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Misschien moet je Jacques zijn ???? eens laten vertalen.
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2014, 11:19
Ja JW,
Ik vermoed dan ook dat Martin gewoon wat aandacht wil met dit slechte weer,want hij weet als geen ander dat hij bij mij
zo moeten zijn, ik hang er de labda meter aan en het is zo afgesteld.
Maar ja Martin is er om bekent dat hij altijd een omweg neemt :mrgreen: :lol:
BerichtGeplaatst: 30 Okt 2014, 12:13
OK...duidelijk.
Nu nog achterhalen wat een fech-breeze is en een fesh-breeze :oops:
Je vraagtekens worden me meer en meer duidelijk :roll:
BerichtGeplaatst: 31 Okt 2014, 15:32
ik vermoed dat hij te voet naar mij onderweg is :mrgreen: ....want ik heb nog niets van hem vernomen :lol:
Wel blijven lachen Martin ;)
BerichtGeplaatst: 31 Okt 2014, 18:59
Sorry Jacques
Ik had het je al een keer gevraagd maar had het weer vergeten .
Ik vond het rot om het weer aan je te vragen vandaar ik de vraag op het forum heb gezet :?
Jongens je moet weten dat Jacques mij altijd super helpt en heeft geholpen
Volgende keer zal ik het gelijk aan je vragen hoor :oops:
Het gaat de goede kant op met mijn burn oud die ik door de jaren als zelfstandig tegelzetter heb opgelopen
Daarom doe ik het rustig aan om de stap weer te zetten met mijn flyke het luchtruim weer te kiezen .
Ik alleen bang dat ik hem te schraal afstel waardoor de motor vast loopt :|
Gr martin bijna weer air :D
BerichtGeplaatst: 06 Nov 2014, 22:03
Geregistreerd: 21 Mei 2009, 14:24
Woonplaats: Krimpenerwaard
Ha Martin,
Als hij te rijk loopt in het stationair gebied heb ik wel een tip voor je.
Ik heb een iets kleinere maat stationairsproeier ergens in Duitsland gekocht. Fresh Breeze gebruikt of kent deze niet, maar bij mij "viertakt" hij hierdoor minder in het stationair bereik.
Deze zit er bij mij al enkele jaren naar tevredenheid in.
Maar als ik dit zo lees kan er ook een ander probleem zijn.
Dus beter even bij Jacq langs, lijkt mij.
Gr. Arno
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
