Het is nu 10 Jul 2026, 14:58
 Titel: leegdraaien carburateur.
BerichtGeplaatst: 13 Dec 2015, 13:49
Geregistreerd: 06 Jul 2012, 18:45
Woonplaats: Drenthe
Vanmiddag perfect vliegweer hier in het noorden.
Maar nu mijn vraag.
Ik heb namelijk de gewoonte na het vliegen,als ik thuis ben hem nog even te laten draaien.
En wel met de benzine kraan dicht. Zodat de motor de rest van de brandstof uit de carburateur nog even op slobbert.
Zijn er nog meer mensen die dit doen. Of is dit gewoon een rare tik van mij. ;)
Ik vervoer mijn motor ook niet plat of zo tegen lekkage.
Heeft dit leegdraaien een voor of nadelig effect.
Of maakt het gewoon niks uit.
Goede keuzes komen uit ervaring.
Ervaring komt uit een slechte keuze.
 Titel: Re: leegdraaien carburateur.
BerichtGeplaatst: 14 Dec 2015, 10:27
Hoi Rene,
Laten we re kort over zijn ;) , je hebt een tik :mrgreen:
Vroeger met al die solo's en monsters van Fresh- Breeze, dus Bing carburateurs moest je het vlotterbakje leeg gooien
om je motor plat te kunnen vervoeren.
Maar laat het kraantje zo veel mogelijk met rust (vooral kuststof kraantjes) deze gaan nog als eens graag lekken.
Laat het systeem mee-ademen met de buiten lucht.
Maar als je de beluchting van de tank sluit, sluit hem dan ook van je carburateur.
Start die oude stofzuiger nu al? :lol:
BerichtGeplaatst: 14 Dec 2015, 11:10
Geregistreerd: 21 Dec 2014, 15:12
Zelf deed ik dat voornamelijk om de emissie naar de binnenruimte te beperken (leefomgeving) en vlieg zelf derhalve Aspen.
De grenswaarde van Benzeen is 1 ppm uiteraard is dit gebaseerd op een 40 urige werkweek 40 jaar lang.
bij deze concentratie zou er geen nadelige effecten mogen optreden onder een populatie.
Ter referentie bij tanken aan de pomp meet je zn 285 ppm. (Daarom mag je tegenwoordig zelf tanken) ;)
Goed te beseffen is dat de geurdrempel van benzeen hoger ligt dan de grenswaarde, ofwel als je het ruikt is de blootstelling te hoog.
Benzeen heeft de volgende eigenschappen.
Benzeen is een carcinogene stof. De verbinding op zich is erg stabiel en vormt voor het leven geen gevaar. Benzeen is lichaamsvreemd en oplosbaar in olie. In het lichaam wordt het omgezet tot een polair molecuul waardoor de oplosbaarheid in water groter wordt, zodat het via de urine kan worden afgevoerd. Een belangrijke metaboliet is fenol, dat bijzonder reactief is en door aantasten van het DNA in de cellen kanker kan veroorzaken. Ook ontstaan er hydrochinon, catechol, en 1,2,4-trihydroxybenzeen. Opgenomen benzeen wordt ook voor een deel via de longen weer uitgeademd. Op langere termijn is de meest voorkomende vorm van kanker ten gevolge van benzeen leukemie.
mvgr John
Mocht je het niet helemaal vertrouwen dan heb ik een benzeenspecifieke meter beschikbaar :lol: :lol: :mrgreen:
www.hvk-hogere-veiligheidskundige.nl PH-9B8 / freshbreeze 210, Fly products Xenit PH-8G5 incombinatie met sting powerplay 140
De wereld is kleiner dan je soms denkt, maar dat realiseer je van bovenaf veel beter!
BerichtGeplaatst: 14 Dec 2015, 11:24
John john toch,
Je verteld het verhaal van aspen nog mooier als die 2 van (van Gelder) Aspen Importeurs uit Nijmegen :mrgreen:
Jacques
BerichtGeplaatst: 14 Dec 2015, 12:37
Nu nog wachten op de korting :lol: :lol: :mrgreen:
zodat ik 40 uur in de week kan gaan vliegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
uuuh laten we er eerst maar eens 40 uur per jaar van proberen te maken :? :shock: ;) ;)
Het weer ziet er vandaag in ieder geval weer voortreffelijk uit, nu nog een droge ondergrond.
Can't Wait!!
BerichtGeplaatst: 14 Dec 2015, 23:54
Geregistreerd: 20 Okt 2013, 13:14
Woonplaats: Hank
Zuivere benzeen heeft een mac waarde (term die bekend is maar niet meer gebruikt wordt) van 0,5 ppm. Ruikgrens is 60ppm.
Maar dat is wat anders dan benzine overigens..
BerichtGeplaatst: 16 Dec 2015, 20:07
Woonplaats: Drenthe
Jacques schreef:
Maar laat het kraantje zo veel mogelijk met rust (vooral kunststof kraantjes) deze gaan nog als eens graag lekken.
Oke Jacques duidelijk.
Maar ik neem aan dat je het kraantje toch dicht draait wanneer er niet gevlogen word. Anders loop je wellicht de kans dat je na een maand een grote plas benzine in je schuur kan hebben liggen.
Er blijft toch enigszins druk op je vlotter bestaan, als je het kraantje niet dicht zou draaien.
Ik weet niet hoe het bij de nieuwere carburateurs zit,maar heb er nog steeds een bing op zitten. (Voldoet goed)
Ben er ondertussen achter dat je de stekker in het stopcontact moet steken om mijn stofzuiger te gebruiken. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 16 Dec 2015, 21:11
Oké inderdaad bij de oude Solo en monster, simo waarbij de tank boven de motor is, is het verstandig de kraan te sluiten.
Tegenwoordig gebruik ik nog alleen de metalen kraantjes, (te veel problemen gehad met walbro ) als ze ondicht zijn.
Je zuiger kan verbranden als hij onverhoopt valse lucht gaat trekken.
