Klassiekforum.NL
Het forum voor de liefhebber van klassieke muziek.
Het is momenteel 01 Jul 2026, 17:38
Alle tijden zijn UTC + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 1 bericht ]
 Titel: Ontvangst Radio 4
BerichtGeplaatst: 02 Apr 2012, 21:24
Het signaal van Radio 4 is in het noorden zwakker dan normaal. Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal vanuit Assen komt met een lagere mast.
Daarnaast wordt het signaal gestoord door illegale zenders. Omdat Radio 4 minder luisteraars heeft is het risico minder groot dat er klachten komen van luisteraars door illegale zenders. Om die reden zenden zij dan ook vlak naast Radio 4 uit.
Radio 4 zendt uit op de FM 94.8MHz in het noorden. Piraten zenden vlak naast deze frequentie zoals de 94.5MHz en de 95.1MHz. Nabij de zendmast en de locatie van de zender is Radio 4 dan niet meer stoorloos te ontvangen. U hoort dan gespetter op de radio. Indien u afstemt op de 94.5MHz of de 95.1MHz, dan hoort u dit signaal ook nog deels op de FM 94.8MHz.
Heeft u ook last van storing? Onderzoekt u dan eerst dat uw apparatuur goed werkt. Een frequentie afstand van 0.3MHz is te weinig om Radio 4 niet te storen.
Voorbeeld:
De inzetbaarheid van de frequentie Lingewaal 92,2 MHz (“Reserve LO” bestemming) is getoetst.
Deze blijkt nauwelijks voordeel te bieden en stoort licht op Lopik 92,6 MHz. Om die reden is ge-
keken of er een aanpassing mogelijk was. Die is gevonden in het verschuiven van de frequentie
naar 92,1 MHz, opgesteld in Asperen. Er is dan meer vermogen mogelijk en de storing op Lopik
verdwijnt. Dit rapport kunt u vinden op: http://radio-tv-nederland.nl/zerobase/H ... WaalFM.pdf Raster indeling FM band: http://wetten.overheid.nl/BWBR0019813/g ... 8-01-2011#
Mocht u Radio 4 niet goed kunnen ontvangen dan is Digitenne een mogelijke oplossing. U kunt hiermee met een klein kastje Radio 4 gratis digitaal ontvangen. De huidige aanbieders van Digitenne zijn: EDPnet, KPN, Online, Scarlet en Telfort. U heeft al een ontvanger voor circa 50 euro. Daarnaast kunt u Radio 4 via de schotel ontvangen, helaas niet meer in surround. Er zijn wel Duitse klassieke zenders die in surround uitzenden.
Indien u storing heeft op de FM dan kunt u dit doorgeven aan het Agentschap Telecom:
https://loket.at-ez.nl/formulieren/stor ... 4609324994 (anoniem)
https://loket.at-ez.nl/formulieren/stor ... 2837647902 (niet anoniem) zie ook www.agentschaptelecom.nl
Meer informatie waar u Radio 4 kunt ontvangen in Nederland via de FM/DAB/DVB-T? Zie www.radio-tv-nederland.nl
Omhoog
Reageer met citaat
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op
Je mag nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
Je mag reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
Je mag je berichten niet wijzigen in dit forum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit forum
