Klassiekforum.NL
Het forum voor de liefhebber van klassieke muziek.
Het is momenteel 01 Jul 2026, 17:38
Alle tijden zijn UTC + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 7 berichten ]
 Titel: Verkeerde Topic;
BerichtGeplaatst: 13 Sep 2011, 19:47
Actief lid
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 10 Sep 2011, 21:49
Ik zat in het verkeerde menu dus alsnog in de goede!
Beste Yvin,
Dank voor je welkom!
Om meteen met de deur binnen te vallen.
Ik kan niet een avatar uploaden,er staat b.v. niet dat je een foto kan uploaden en ik weet dat het wel kan.
En nu ik toch bezig ben,je foto van die lelijke man is te groot,men moet eerst naar beneden scrollen voordat voordat je wat ziet,je zou een BANNER met logo kunnen maken.
met vriendelijke groeten ,André.
Omhoog
 Titel: Re: Verkeerde Topic;
BerichtGeplaatst: 14 Sep 2011, 16:45
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 06 Mrt 2009, 21:03
Woonplaats: Vaassen
Je kan geen foto van je PC uploaden maar wel een foto die ergens op internet geparkeerd staat. Je plaatst dan die link in het vak van de avatar te bereiken via het gebruikerspaneel.
Yvin.
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: 15 Sep 2011, 20:12
Actief lid
Gebruikers-avatar
Yvin.
Dag Yvin,
Daar was ik wel achter,maar het is mogelijk dat je wel een foto kan uploaden!
Maar dan moet je het als beheerder wel instellen.
En de foto,s die ik gezien heb zijn te groot(ook in te stellen,door de beheerder)
Groeten van andré.
:mrgreen:
Omhoog
BerichtGeplaatst: 15 Sep 2011, 21:58
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vaassen
Ik ben een redelijke noob op PC gebied maar ik zal eens een blik werpen.
Mocht je een leuke foto als avatar willen dan kan je mij ook een mail sturen met een foto zodat ik het kan regelen.
Yvin.
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: 15 Sep 2011, 22:47
Actief lid
Gebruikers-avatar
Dag Yvin,
Zou dit helpen:
3.2.1.4. Avatar Settings
dhn
Avatars are generally small, unique images a user can associate with themselves. Depending on the style, they are usually displayed below the user name when viewing topics. Here you can determine how users can define their avatars.
There are three different ways a user can add an avatar to their profile. The first way is through an avatar gallery you provide. Note that there is no avatar gallery available in a default phpBB installation. The Avatar Gallery Path is the path to the gallery images. The default path is images/avatars/gallery. The gallery folder does not exist in the default installation so you have to add it manually if you want to use it.
The images you want to use for your gallery need to be in a folder inside the gallery path. Images directly in the gallery path won't be recognised.
The second approach to avatars is through Remote Avatars. This are simply images linked from another website. Your members can add a link to the image they want to use in their profile. To give you some control over the size of the avatars you can define the minimum and maximum size of the images. The disadvantage of Remote Avatars is that you are not able to control the file size.
The third approach to avatars is through Avatar Uploading. Your members can upload an image form their local system which will be stored on your server. They will be uploaded into the Avatar Storage Path you can define. The default path is images/avatars/upload and does already exist after installation. You have to make sure that it is server-writable. The file format of the images has to be either gif, jpeg, or png, and the avatars will be automatically checked for their file and image size after the upload. You can adjust the Maximum Avatar File Size and images that are bigger than the allowed value will be discarded.
Deze info koste 2 minuten!!
Groeten van André.
Omhoog
BerichtGeplaatst: 16 Sep 2011, 10:43
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vaassen
Probeer het nu nog eens. :)
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: 16 Sep 2011, 19:31
Actief lid
Gebruikers-avatar
Dag Yvin,
Ziedaar mijn mooie kleine foto!
Bedankt voor de snelle reaktie.
Groeten van andré.
Omhoog
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
Je mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
Je mag je berichten niet wijzigen in dit forum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit forum
Zoeken naar:
