Het is nu 03 Jul 2026, 03:08
 Titel: Uitleg en foto's aanpassing Flanders Trike
BerichtGeplaatst: 12 Feb 2013, 21:13
Vandaag even contact gehad met de Fabrikant van de Flanders Trike.
Van de ca 200 motorblokken is het nu 2 maal gebeurt dat een dopje bovenop het motorblok is los gelaten waardoor die een beetje olie lekt. Niet direct een probleem maar moet wel opgelost worden.
Wanneer je een Flanders trike hebt kunnen wij het dopje beveiligen waardoor hij niet meer los kan komen.
Onze luchtvaarttechnicus (i.o) is deze week vrij en heeft dus alle tijd, maar het kan natuurlijk ook volgende week ;)
Voor een afspraak neem even contact op per email of telefoon.
Op onderstaande link staat een uitleg en wat foto's.
http://www.flandersparamotortrikes.nl/D ... -links.php
Eric Wierenga
Dealer van:
Flyproducts paramotors
Fresh Breeze paramotors
Ozone Paramotor gliders
Flanders paramotortrikes
Micro Avionics headsets
 Titel: Re: Uitleg en foto's aanpassing Flanders Trike
BerichtGeplaatst: 13 Feb 2013, 00:20
Sorry Eric, het lekt niet een beetje, het spuit er gewoon uit. Is inderdaad nog niet vaak gebeurd, maar moet aangepast worden voor je zonder olie staat.
Als ik de mogelijkheid had gehad hier om foto's te maken en te plaatsen had ik dat zeker gedaan.
Je had best op mn posting mogen reageren hoor ;)
Groet jurg
BerichtGeplaatst: 13 Feb 2013, 00:23
Ik zit net op de link te kijken, geen loctite gebruiken, heb de foto's niet kunnen zien maar het is een rond dopje net onder de carburateur. Bij mij zat het ook met loctite vast, maar is toch los gekomen.
Er dient een beugeltje over gezet te worden wat ten allen tijden het deksel op zn plaats drukt.
Nogmaal geen loctite!!!
Jurg
Www.skydance.nl
BerichtGeplaatst: 13 Feb 2013, 14:48
Blijkbaar kon niet iedereen de foto's openen, iets met Gmail ofzo ;)
Als het goed is zijn ze nu wel openbaar:
Beugeltje lijkt mij ook beter maar de fabrikant heeft mij duidelijk verteld dat permanente loctide voldoende zou moeten zijn.
Eric Wierenga
Dealer van:
BerichtGeplaatst: 13 Feb 2013, 19:24
of ff een aluminium lasrandje de om heen vanuit de fabriek is het ook opgelost mits het een olibijvulplek is. ;)
BerichtGeplaatst: 25 Feb 2013, 19:42
Beste Flanders vliegers,
een tijdje geleden heb ik een stukje geschreven over een modificatie aan de Flanders paramotor trike.
Wat gebeurde er:
Tijdens een proefrun van een cursist is een dekseltje wat bovenop de motor zit los geraakt en door de propellor weg geblazen. De olie spoot alle kanten op. Gelukkig gebeurde dit op de grond. Het dekseltje van ca 4 cm diameter ligt verzonken in het motorblok net onder de carburateur. Hier werd vroeger de brandstofpomp op geplaatst.
De nieuwere types hebben dit niet meer. Maar je moet even kijken of jouw motor dit ronde dekseltje nog heeft. Zo ja kom dan zsm langs zodat ik dit voor je kan modificeren.
Ter verduidelijking: Het is dus niet het eerder op dit forum besproken carter ontluchting wat mij is over komen.
Groet Jurg
http://www.skydance.nl
http://www.flandersparamotor.nl
Met vriendelijke groet/ Kind regards,
Skydance Paramotorsport
Jurg van der Vlies
Engelaarsdijk 7
4693 RL Poortvliet
06-51004564-0166-662384
147268564B01
BerichtGeplaatst: 26 Feb 2013, 17:30
Vandaag nog even contact gehad met de fabrikant van Flanders en Jurg over het betreffende dopje.
Het gaat dus NIET om het kleine ronde dopje, maar om de grotere dop waar vroeger de brandstofpomp opzat (zie laatste foto's Jurg).
De kleine dop is nog nooit los gekomen ;)
Bij de oudere motoren zat hier een ronde dop op geperst, deze is nu 2 keer losgekomen.
Bij de motors daarna zat er al een plaatje overheen met 2 boutjes (dit is dus al goed) en bij de nieuwste motoren schijnt daar helemaal geen gat te zitten en is het blok gewoon dicht.
Hoop dat het nu duidelijk is en wanneer je vragen of twijfels hebt neem even contact op met Jurg of Eric.
Groetjes Eric
Eric Wierenga
Dealer van:
BerichtGeplaatst: 26 Feb 2013, 17:40
http://www.imgdumper.nl/uploads6/512cf24141328/512cf2413bd3a-Dopje_Flanders_GOED.jpg
Dit plaatje met 2 boutjes is dus goed, het gaat dus om de serie motoren hiervoor waar geen boutjes zitten maar alleen een ronde dop :!:
Ik zal het vanavond ook even op mijn site aanpassen.
Eric Wierenga
Dealer van:
BerichtGeplaatst: 27 Feb 2013, 09:49
De foto's op mijn site zijn ook weer aangepast ;)
Eric Wierenga
Dealer van:
