Het is nu 10 Jul 2026, 21:47
 Titel: ASPEN 2TAKT
BerichtGeplaatst: 12 Mei 2016, 09:14
Woonplaats: Werkendam
Hallo allemaal,
ik ben van plan over te stappen van eigen brandstof, smering 1op40 naar ASPEN...>>>
Een brandstof voor oa heggenscharen ed.
Het complete spul zit er in, en verouderd niet...???
Kan dit zomaar ongestraft in mijn MONSTER motor ?
Tot nu toe Euro95 met smeerolie erin gebruikt....
Of loop ik met ASPEN dan meer risico op problemen wat smering betreft??
Loopt de motor goed, geen verbranding van de kop???
Wie weet hier alles van???
Wat is jou mening, evt ervaring met ASPEN???
gr Willem 11JY
I DO.
 Titel: Re: ASPEN 2TAKT
BerichtGeplaatst: 12 Mei 2016, 09:58
Even googlen, ook op het belgische forum ook eea over geschreven.
Als je ~30 uur per jaar vliegt x 4ltr=120 ltr weet je het prijsverschil tussen Aspen en zelf "brouwen".
Mijn Simonini van 2007 heeft vorig jaar 2x uit elkaar gelegen, enige koolaanslag was op de zuiger, rest zag er nog prima uit!
Wat wel heel belangrijk is, is de vernauwing van de uitlaat!
Deze moet je goed schoonmaken, want als deze dichtslibt dan loopt je motor warm.
Nadelen van Aspen zijn mij niet bekend...behalve dat als je een benzine-lek hebt je dit veel later of niet ruikt.
viewtopic.php?f=16&t=7879&start=10
BerichtGeplaatst: 13 Mei 2016, 10:54
Ik gebruik altijd Aspen2 in mijn miniplane Top80.
Ik ben zeer tevreden over Aspen.
Geen benzinelucht, geen schadelijke toevoegingen en geen kans op verstopte carburateur.
De mengverhouding is 2%, dat lijkt wat schraal maar hij loopt er erg mooi op.
De Top80 motor is een hoog toeren motor met meer dan 9500 toeren per minuut voor maximaal vermogen.
Om de temperatuur van mijn blokje in de gaten te houden heb ik een temperatuursensor onder de bougie gemonteerd.
BerichtGeplaatst: 20 Aug 2017, 13:11
Hallo allemaal
goed te weten dat Aspen goed is, maar schraal, en als je daarna weer eens zelf moet smeren kan de carburateur gaan lekken...
Nu gebruik ik al 80 liter SWIFT 2-takt Paramotorfeul naar volle tevredenheid.
Naar men beweerd beter den A en als je eens zelf moet smeren geen verkramping van je rubber ringen van je carburateur.
Dit spul is trouwens FAA gekeurd en toegelaten....
Het bevalt zo goed, vandaar deze reclame...>>>
Gr Willem 11JY
I DO.
